РЕШЕНО Samsung 920NW черный экран через 10 минут работы
maximvb
21/04/2011 13:18
Samsung 920NW (LS19HANKSM/EDC), декабрь 2007 г. выпуска.
Матрица MT190AW01, скаллер - TSUM16AWK-LF-1
Инвертор на OZ9938GN и ключах 9945N.
Со слов клиента изображение пропадает - экран черный через 10 минут работы, светодиод светится. Выключаешь-включаешь с кнопки - изображение появляется и опять работает около 10 минут. И так по кругу.
Разобрал - включил. Работает. Напряжения - питание инвертора - 14.42(пульсации 0,8), на скаллер - 5.21(пульс 0.2); после стабилизаторов 3.30 и 1.81 без пульсаций на плате скаллера.Питание на матрицу уходит 5.00В. Сопротивление вторичек трансформаторов инвертора отличается на 7 ом. Размах напряжений в двух контрольных точках холодных концов ламп - 1.2 и 1.6 вольт.
Проблема - отработал разобранным около двух часов - деффект не проявляется (экран не чернел). Резинки по углам матрицы шевелил (на случай если провода от ламп отгорели) - реакции нет. Слегка грел феном - продолжает работать...
Посоветуйте, что еще глянуть.
maximvb
21/04/2011 15:25
Отключился наконец.
Отключилась подсветка. Управляющий сигнал ON/OFF - 3,19 вольта, так же как и при работе. Напряжения - 15,31 и 5,03. Похоже, что инвертор ушел в защиту. После выключения и включения с кнопки питания подсветка появилась. Опять работает и не отключается.
Пульсация по питанию инвертора 14.42(пульсации 0,8)(ярк -50%) - зависит от уровня яркости. При яркости 100% - пульсаций нет.
Виктор Т.
21/04/2011 18:38
maximvb, а в инверторе менял электролиты, есть чем ESR померять? Было бы неплохо увидеть фотки инвертора с двух сторон.
TE
21/04/2011 18:51
Типовая болезнь этого монитора - обрыв провода с холодного конца верхней лампы или обеих. Лечение обсуждалось.
Wassaby
22/04/2011 03:38
Дохлая лампа (или лампы). Ткнись осликом на холодные концы ламп и сравни их между собой.
maximvb
22/04/2011 12:41
Решено.
Отгорел белый провод на холодном конце лампы сверху.
Этот 920NW с таким деффектом у меня шестой.
Но не зря я так упорно не хотел в матрицу лезть, было нехорошее предчувствие. При сборке треснула матрица - в правом нижнеи углу черная дыра 3 см с радужной каемочкой, впервые за 5 лет возни с ЖК. С чем себя и поздравляю, и за что сегодня буду пить.
Всем спасибо за участие.
http://maximvb.narod2.ru/Files/matrica.JPG
TE
22/04/2011 13:32
Один раз рабрилал матрицу тоже, но не так "удачно", остальные подпаивал без разборки.
maximvb
22/04/2011 13:57
Без разборки....До вывода лампы добраться и припаяться без разборки легко. До конца отгоревшего провода, чтоб припаять обратно к лампе - трудно или невозможно. Но можно бросить НОВЫЙ проводок СНАРУЖИ матрицы, припаять к лампе, старый перед разъемом отрезать и прилепить туда другой конец нового провода. Отгарают же чаще холодные концы. Делов то.... Мдя .... хорошая мысля приходит опосля.....
недовольство, огорчение
tagroth
21/06/2011 12:52
Спасибо дядьки!!!! ТАкой же моник принесли на ремонт, припаял отгоревщий конец и все ок))) Для меня радость, ибо начинающий!!))) Люблю этот форум!
oleg1978
06/10/2012 14:38
если бы вы еще сфоткали где смотреть, а то у меня лежит такой с такими же симптомами Прошу помощи
Serg*
06/10/2012 14:58
oleg1978, форум создан для помощи мастерам в решении той или иной проблемы. Клиентам мы не помогаем.
Morlock
18/11/2012 22:23
Только что разобрал матрицу очередного Самца. К сожалению отгоранием не ограничилось. Лампы чёрные шо смерть с одного конца. Поменяю и думаю на этом всё.
tehnik66685
04/01/2013 18:19
спасибо ребята за подсказку. думал лампа моргает( типа конец ей), а нет. плохо контачил тоненький провод
calutiya
25/12/2015 12:16
Спасибо! Подтверждаю: действительно (у нижней лампы) был отгоревший конец. Снял резиночку, удлиннил немножко на пару сантим. провод, продел сквозь резиночку, припаял назад. Правда, при сборке все назад - у меня провод вылез на экран улыбка Ну это ничего, поправим!!!
