не включается Samsung SyncMaster 710N
  Список форумов » TFT-мониторы
Дмитрий 15
Сообщение #1 от 27/10/2009 14:01 цитата
Добрый день Господа.
Достался мне монитор Samsung SyncMaster 710N.
не как не включается он, даже светодиод не горит, при осмотре плат вздутых кандеров не обнаружил я, правда заметил что слегка нагрета плата модели MJ17BS.
Поделитесь советом пожалуйста на что мне стоит обратить внимание в таком виде неисправности.
Спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 27/10/2009 14:12 цитата
Дмитрий 15 писал:
на показания тестера.
Dark Angel
Сообщение #3 от 27/10/2009 14:18 цитата
Дмитрий 15, отключи мать, померь выходные напряжения с блока питания
Дмитрий 15
Сообщение #4 от 27/10/2009 14:46 цитата
12 V и 5V на выходе есть
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:56
после того как я обратно подключил нагрузку и повторной попытки включения монитора индикатор загорелся и появилось изоброжение Но не горят почемуто лампы!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:58
Лампы подсветки хотел сказать
4taket
Сообщение #5 от 27/10/2009 15:41 цитата
А предохранитель на инвертере имеется?
Дмитрий 15
Сообщение #6 от 27/10/2009 15:54 цитата
Инвертер это то что называется MJ17BS .............?
На блоке питания я не нашел термического предохранителя (он же обозначается буквой F и знаком ~ ,)
Вообщето такую неисправность с подсветкой я уже устранял массово на мониторах 740N (заменой предохранителя и 3х электролитических конденсатора 820u 25V) а тут немного другой блок питания
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:57
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:58
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 17:19
Оказалось что не рабочий предохранитель возле инвертора, хотя раньше до того как мне посоветовали проверить выходное напряжение без нагрузки (тоесть отключая материнскую плату) этот самый предохранитель был рабочий, буду перепаивать с входного предохранителя , а за место входного обычный на 3А поставлю
neo831
neo831
Сообщение #7 от 27/10/2009 16:55 цитата
Дмитрий 15, Как можно что-то ремонтировать, не имея малейшего понятия, как это работает? В сервис однозначно... Или добей до конца и купи уже новый наконец.
Dark Angel
Сообщение #8 от 27/10/2009 17:19 цитата
Дмитрий 15, выложи фото платы. У меня была модель где отсутствовал пред. Там унесло ШИМ и два ключа.
kolodiazniy
Сообщение #9 от 03/06/2020 13:26 цитата
Дмитрий 15, начать надо было с указания МОДЕЛИ блока питания, ибо 710N выпускался с двумя разными.
