не включается Samsung SyncMaster 710N | |||
| Дмитрий 15 27/10/2009 14:01 |
Добрый день Господа.
Достался мне монитор Samsung SyncMaster 710N. не как не включается он, даже светодиод не горит, при осмотре плат вздутых кандеров не обнаружил я, правда заметил что слегка нагрета плата модели MJ17BS. Поделитесь советом пожалуйста на что мне стоит обратить внимание в таком виде неисправности. Спасибо. |
| C1-65A 27/10/2009 14:12 |
| Dark Angel 27/10/2009 14:18 |
Дмитрий 15, отключи мать, померь выходные напряжения с блока питания |
| Дмитрий 15 27/10/2009 14:46 |
12 V и 5V на выходе есть
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:56 после того как я обратно подключил нагрузку и повторной попытки включения монитора индикатор загорелся и появилось изоброжение Но не горят почемуто лампы! ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:58 Лампы подсветки хотел сказать |
| 4taket 27/10/2009 15:41 |
А предохранитель на инвертере имеется? |
| Дмитрий 15 27/10/2009 15:54 |
Инвертер это то что называется MJ17BS .............?
На блоке питания я не нашел термического предохранителя (он же обозначается буквой F и знаком ~ ,) Вообщето такую неисправность с подсветкой я уже устранял массово на мониторах 740N (заменой предохранителя и 3х электролитических конденсатора 820u 25V) а тут немного другой блок питания ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:57 Инвертер это то что называется MJ17BS .............? На блоке питания я не нашел термического предохранителя (он же обозначается буквой F и знаком ~ ,) Вообщето такую неисправность с подсветкой я уже устранял массово на мониторах 740N (заменой предохранителя и 3х электролитических конденсатора 820u 25V) а тут немного другой блок питания ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:58 Инвертер это то что называется MJ17BS .............? На блоке питания я не нашел термического предохранителя (он же обозначается буквой F и знаком ~ ,) Вообщето такую неисправность с подсветкой я уже устранял массово на мониторах 740N (заменой предохранителя и 3х электролитических конденсатора 820u 25V) а тут немного другой блок питания ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 17:19 Оказалось что не рабочий предохранитель возле инвертора, хотя раньше до того как мне посоветовали проверить выходное напряжение без нагрузки (тоесть отключая материнскую плату) этот самый предохранитель был рабочий, буду перепаивать с входного предохранителя , а за место входного обычный на 3А поставлю |
| neo831 27/10/2009 16:55 |
Дмитрий 15, Как можно что-то ремонтировать, не имея малейшего понятия, как это работает? В сервис однозначно... Или добей до конца и купи уже новый наконец. |
| Dark Angel 27/10/2009 17:19 |
Дмитрий 15, выложи фото платы. У меня была модель где отсутствовал пред. Там унесло ШИМ и два ключа. |
| kolodiazniy 03/06/2020 13:26 |
Дмитрий 15, начать надо было с указания МОДЕЛИ блока питания, ибо 710N выпускался с двумя разными. |
