LG flatron w2042s не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
artem_cher
Сообщение #1 От 13/01/2012 20:32 цитата
Всем привет, есть моник lg flatron w2042s не включается, лед индикатор не горит. Разобрал на большой плате вздуты 4 конденсатора, выпоял парочку проверил, вроде нормальные(проверял конденсаторы впервый раз в жизни, мультиметром по инструкции). Заметил такую вещь, там на этой же плате есть большой конденсатор емкость не знаю, габариты у него радиус почти 2см, высота примерно 3,5 см. если его разрядить полностью и вставить шнур питания в сеть то индикатор лед на фронтальной панели монитора загорается на секунду и все. Смерил выходное напряжение на большой плате такое же как там написано....
Помогите чем нито....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 13/01/2012 20:39 цитата
Отдай мастеру, а то ты щас там намеряешь диаметров.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 13/01/2012 20:43 цитата
artem_cher, помог бы,только твой пост ввел меня в ступор
artem_cher
Сообщение #4 От 13/01/2012 20:46 цитата
А что именно??
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 21:50
Вот фото.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 13/01/2012 20:53 цитата
artem_cher, я правильно понял, что выходное питание есть,сам моник не включается и не горит индикатор на передней панели?
artem_cher
Сообщение #6 От 13/01/2012 20:58 цитата
Да, на том разъеме где рядом много кондеров, есть 2ва по 5v и 2 по 22v/ где 5v там 5,3 где 22v там 24,5, но 22v не исползуеться на фотке видно отсутствие 2х правых проводов. Да и индикатор горит менше 1 секунды, если разрядить большой кондер.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 13/01/2012 21:01 цитата
artem_cher, заполни как положено в разделе состав моника, проц какой,вплоть до последней буковки
artem_cher
Сообщение #8 От 13/01/2012 21:02 цитата
Да еще когда его разряжаешь и включаешь сеть слышен сигнал похожий на ультразвук.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 13/01/2012 21:05 цитата
artem_cher, "похожий на ультразвук." БП работает на частотах выше 27 кГц, может даже 60-80 кГц, вот его наверно и слышишь, ты это брось насчет измерения линейками и ультразвука, факты давай
artem_cher
Сообщение #10 От 13/01/2012 21:09 цитата
На проце наклейка W2X42S V1 01
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:15
Наклейку может надо стереть?
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 13/01/2012 21:16 цитата
надо
artem_cher
Сообщение #12 От 13/01/2012 21:19 цитата
сейчас
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:23
TSUMU58BWHL - LF
A6MDRO5999A
0746F
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:28
На маленькой плате есть надпись LG
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 13/01/2012 21:30 цитата
там еще SPI память должна быть, восьминогая ,какая она?
,и под фотками выложи функциональный состав, на примере ниже
процессор TSUMU18ER-LF-1
память serial 25 25X20AVNLG__Контрольная сумма A451
8839MP
модуль питания+инвертор: AIP-0192 PCB REV:F
ключ шима питания K4100
шим питания LAF0001
полевые сборки инвертора P25C4BDG
шим инвертора MP61093ES
транс. инвертора EEL-22W 0518 LC TC04-S
artem_cher
Сообщение #14 От 13/01/2012 21:33 цитата
это все на маленькой плате?
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 13/01/2012 21:37 цитата
проц-память на маленькой, остальное все на большой
artem_cher
Сообщение #16 От 13/01/2012 21:37 цитата
на плате написано E238400 HXF-S 94V-O 07-40
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:52
процессор TSUMU58BWHL - LF
модуль питания+инвертор: AIP - 0172 AIP 0172A REV:F
транс. инвертора EEL-22W 0518 LCRL18--S
Все что мог найти... недовольство, огорчение
Может на плате что где находится покажите?
sofrina
sofrina
Сообщение #17 От 13/01/2012 21:58 цитата
artem_cher, тогда плохо,и тема уже в корзине,нужен программатор, у тебя на SPI флешке память слетела, сам наверно не сможешь перешить
artem_cher
Сообщение #18 От 13/01/2012 21:59 цитата
Чем шить?
sofrina
sofrina
Сообщение #19 От 13/01/2012 22:00 цитата
BeeProg,ChipProg,Xeltek и т. п.
artem_cher
Сообщение #20 От 13/01/2012 22:03 цитата
понятно... вот жопа!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 23:07
почему же он при разряженом конденсаторе включается??
