LG flatron w2042s не включается
artem_cher
13/01/2012 20:32
Всем привет, есть моник lg flatron w2042s не включается, лед индикатор не горит. Разобрал на большой плате вздуты 4 конденсатора, выпоял парочку проверил, вроде нормальные(проверял конденсаторы впервый раз в жизни, мультиметром по инструкции). Заметил такую вещь, там на этой же плате есть большой конденсатор емкость не знаю, габариты у него радиус почти 2см, высота примерно 3,5 см. если его разрядить полностью и вставить шнур питания в сеть то индикатор лед на фронтальной панели монитора загорается на секунду и все. Смерил выходное напряжение на большой плате такое же как там написано....
Помогите чем нито....
Morlock
13/01/2012 20:39
Отдай мастеру, а то ты щас там намеряешь диаметров.
sofrina
13/01/2012 20:43
artem_cher, помог бы,только твой пост ввел меня в ступор
artem_cher
13/01/2012 20:46
А что именно??
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 21:50
Вот фото.
sofrina
13/01/2012 20:53
artem_cher, я правильно понял, что выходное питание есть,сам моник не включается и не горит индикатор на передней панели?
artem_cher
13/01/2012 20:58
Да, на том разъеме где рядом много кондеров, есть 2ва по 5v и 2 по 22v/ где 5v там 5,3 где 22v там 24,5, но 22v не исползуеться на фотке видно отсутствие 2х правых проводов. Да и индикатор горит менше 1 секунды, если разрядить большой кондер.
sofrina
13/01/2012 21:01
artem_cher, заполни как положено в разделе состав моника, проц какой,вплоть до последней буковки
artem_cher
13/01/2012 21:02
Да еще когда его разряжаешь и включаешь сеть слышен сигнал похожий на ультразвук.
sofrina
13/01/2012 21:05
artem_cher, "похожий на ультразвук." БП работает на частотах выше 27 кГц, может даже 60-80 кГц, вот его наверно и слышишь, ты это брось насчет измерения линейками и ультразвука, факты давай
artem_cher
13/01/2012 21:09
На проце наклейка W2X42S V1 01
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:15
Наклейку может надо стереть?
sofrina
13/01/2012 21:16
надо
artem_cher
13/01/2012 21:19
сейчас
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:23
TSUMU58BWHL - LF
A6MDRO5999A
0746F
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:28
На маленькой плате есть надпись LG
sofrina
13/01/2012 21:30
там еще SPI память должна быть, восьминогая ,какая она?
,и под фотками выложи функциональный состав, на примере ниже
процессор TSUMU18ER-LF-1
память serial 25 25X20AVNLG__Контрольная сумма A451
8839MP
модуль питания+инвертор: AIP-0192 PCB REV:F
ключ шима питания K4100
шим питания LAF0001
полевые сборки инвертора P25C4BDG
шим инвертора MP61093ES
транс. инвертора EEL-22W 0518 LC TC04-S
artem_cher
13/01/2012 21:33
это все на маленькой плате?
sofrina
13/01/2012 21:37
проц-память на маленькой, остальное все на большой
artem_cher
13/01/2012 21:37
на плате написано E238400 HXF-S 94V-O 07-40
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 22:52
процессор TSUMU58BWHL - LF
модуль питания+инвертор: AIP - 0172 AIP 0172A REV:F
транс. инвертора EEL-22W 0518 LCRL18--S
Все что мог найти... недовольство, огорчение
Может на плате что где находится покажите?
sofrina
13/01/2012 21:58
artem_cher, тогда плохо,и тема уже в корзине,нужен программатор, у тебя на SPI флешке память слетела, сам наверно не сможешь перешить
artem_cher
13/01/2012 21:59
Чем шить?
sofrina
13/01/2012 22:00
BeeProg,ChipProg,Xeltek и т. п.
artem_cher
13/01/2012 22:03
понятно... вот жопа!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 23:07
почему же он при разряженом конденсаторе включается??
artem_cher
13/01/2012 23:10
при подключении главной платы к плате питания, напряжение падает!!!где 5v там 0 где 22v там 1.6v
TE
14/01/2012 00:31
artem_cher, вспухшие конденсаторы всёравно не будешь перепаивать?
artem_cher
14/01/2012 00:51
пока нет
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 01:53
В интернете наткнулся на такую тему http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18939&sid=809f3c4dbb37ad133ddf9ff89514b5b3
Вопрос: возможно что у меня КЗ??
artem_cher писал:
- у тебя "зеленый жаб" завелся ... души его и к МАСТЕРУ! голливудская улыбка
TE
14/01/2012 01:43
Ну жди, не долго осталось.
artem_cher
14/01/2012 01:58
TE писал:
Всмысле?
sofrina
14/01/2012 07:25
artem_cher, а зачем тогда в заблуждение вводил, ты же писал что есть питание....., тогда однозначно к мастеру, и больше сам РЭА не ремонтируй
serfio
14/01/2012 07:37
Меняй первым делом вздутые конденсаторы-глядиш проблема решится без прошивки.Как показывает практика,если электролит вздулся,его ёмкость упала на порядок! улыбка
TE
14/01/2012 10:43
artem_cher писал:
Всмысле?
При вспухших конденсаторах каждое включение монитора может вызвать слет прошивки, пробой транзисторов инвертора и пр.. Пробой транзисторов похоже уже произошел. Попытайся отключить питание инвертора, по дорожке наверняка найдется перемычка, и продолжай включать дальше, пока окончательно перестанет включаться.
artem_cher
14/01/2012 11:29
Все, сделал! Всем спасибо, кто пытался помочь, перепаял 4 кондера на новые и все пошло!!!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 12:44
Только один конденсатор с температурой 85гр. Долго он проживет?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 12:45
тот который на 470uf 35v
Stajor
14/01/2012 12:49
sofrina, TE, - ну прямо детский сад.
AleksNet
05/01/2016 18:13
Добрый вечер!
В чем может быть еще проблема и как её выявить?
Проблема следующая:
Выключил комп, моргает экран и светодиод на панели монитора. Разобрал монитор, 6 мертвых кондеров. Заменил аналогичными кондерами(470uF 35v 105С - 3шт., 1000uF 16v 105C - 3шт. ).
Перепаял, включил, светодиод на панели монитора не моргает.Все как положенно вкл - горит, выкл - гаснет.
Экран монитора теперь не моргает, он теперь просто "Квадрат Малевича" недовольство, огорчение
Подскажите в чем может еще быть проблема.
P.S. Монитор LG FLATRON W2042S
blek1
05/01/2016 19:13
AleksNet, Да хоть.что может случиться при неисправном блоке питания.Вот теперь неси его мастерам.они увидят твою пайку.Ты им скажи.что на дом вызывал квалифицированного телемастера он отремонтировал,моник проработал неделю и не включается.Так хоть ты их не разозлишь своей заменой электролитов.
