Alekc70
| Здравствуйте! Принесли монитор Acer 1716s ET.1716P.014 с неисправным БП. Взорвалась шестиногая микросхема ШИМ+силовой ключ. Подскажите, пожалуйста, название ее или схему БП. |
LESHIY
Леший форума
| на плате питальника есть его марка шасси, назовите ее |
Alekc70
| LESHIY писал: | | на плате питальника есть его марка шасси, назовите ее |
Рад бы скинуть, да плата на работе осталась. А деталь бы заказать надо. |
LESHIY
Леший форума
Alekc70
Это я уже смотрел, подходит та, что AL1716e.pdf, но там не нашел названия деталей в БП.??? |
LESHIY
Леший форума
Alekc70
| LESHIY писал: | | FSDM0565R эта? |
Не, не эта, у меня корпус типа ТО-220, только 6 ног в два ряда. Соответственно, есть отверстие для крепления к радиатору. |
LESHIY
Леший форума
в одном флаконе то они аль нет? |
Alekc70
LESHIY
Леший форума
| Alekc70 писал: | | LESHIY писал: | | FSDM0565R эта? |
одно и то-же, долго я не мог понять | Цитата: | | только 6 ног в два ряда |
Alekc70
[quote="LESHIY"]| Alekc70 писал: | | LESHIY писал: | | FSDM0565R эта? |
Извиняюсь, в два ряда это на плате . Конечно, же на микрухе они в один ряд. |
LESHIY
Леший форума
все одно
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 23:19
есть китайцы микросхемы, марку не помню, этот корпус но 6 ног
но это аналоги, у этой шимки помоему около 3 ног в воздухе обычно
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 23:35
вот еще один смотрю питальник,3вs0068711gp тут стоит шестиногая top246fn, но почему-то по даташитам они все семиногие |
TE
| TOP246Y, думаю. Правила надо соблюдать. Если номер IC802, а 6 нога идет на первичку трансформатора, то TOP246Y. Схему можно взять на AL1717x. |
Alekc70
| TE писал: | | TOP246Y, думаю. Правила надо соблюдать. Если номер IC802, а 6 нога идет на первичку трансформатора, то TOP246Y. Схему можно взять на AL1717x. |
Не похоже, потому что одна нога там висит в воздухе и как, минимум одна нога, соединена со стабилитроном. Я сравнивал с этими схемами. Подошла только AL1716e, а там не было названий деталей. В понедельник еще раз посмотрю (забыл взять плату домой). |
igor0302
Alekc70, FSCM0565RJ
LESHIY, же написал уже
а корпус у нее TO-220-6L |
Alekc70
| igor0302 писал: | Alekc70, FSCM0565RJ
Да я еще вчера согласился, что это FSCM0565R и заказал уже. |
Lenchik
Попалась недавно еще одна шестиногая 3BR1565JF.
Даташита нигде нет.
1. FB
2. GND
3. Vcc
4. керамический кондесатор к массе.
5. - токоизмерительный резистор.
6. Drain. |
igor0302
Lenchik, есть такая, только нумерация ног обратная
Pin Symbol Function
1 Drain 650V CoolMos® Drain
2 CS Current Sense/650V CoolMOS® Source
3 BA extended Blanking & externalAuto Restart enable
4 VCC Controller Supply Voltage
5 GND Controller Ground
6 FB Feedback
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 09:51
Pin Symbol Function
6 FB Feedback |
Alekc70
| Поставил FSDM0565R, заменил два стабилитрона, конденсатор (емкость потерял, соответственно, припух немного ( кажется, 100 мкф на 400В) и еще один электролит в первичке. Монитор "фунциклирует". |
