Монитор ЖК Acer AL1716s помогите опознать деталь (решено)
Alekc70
20/05/2011 19:39
Здравствуйте! Принесли монитор Acer 1716s ET.1716P.014 с неисправным БП. Взорвалась шестиногая микросхема ШИМ+силовой ключ. Подскажите, пожалуйста, название ее или схему БП.
LESHIY
20/05/2011 20:10
на плате питальника есть его марка шасси, назовите ее
Alekc70
20/05/2011 20:15
LESHIY писал:
Рад бы скинуть, да плата на работе осталась. А деталь бы заказать надо.
LESHIY
20/05/2011 20:17
под сим именем может быть что хочет внутри
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 21:18
http://archive.espec.ws/section674/file15758.html
Alekc70
20/05/2011 20:25
LESHIY писал:
Это я уже смотрел, подходит та, что AL1716e.pdf, но там не нашел названия деталей в БП.???
LESHIY
20/05/2011 21:36
FSDM0565R эта?
Alekc70
20/05/2011 21:41
LESHIY писал:
FSDM0565R эта?
Не, не эта, у меня корпус типа ТО-220, только 6 ног в два ряда. Соответственно, есть отверстие для крепления к радиатору.
LESHIY
20/05/2011 21:45
в одном флаконе то они аль нет?
Alekc70
20/05/2011 21:55
LESHIY писал:
В одном. Возможно, она и есть (FSDM0565R), только корпус другой. Вот нашел
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0wt940qggz9pcxf4y9ylg1g7uc7y.pdf
Спасибо.
LESHIY
20/05/2011 21:59
Alekc70 писал:
LESHIY писал:
FSDM0565R эта?
одно и то-же, долго я не мог понять браво!
Alekc70
20/05/2011 22:04
[quote="LESHIY"]
Alekc70 писал:
LESHIY писал:
FSDM0565R эта?
браво!
Извиняюсь, в два ряда это на плате . Конечно, же на микрухе они в один ряд.
LESHIY
20/05/2011 22:10
все одно
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 23:19
есть китайцы микросхемы, марку не помню, этот корпус но 6 ног
но это аналоги, у этой шимки помоему около 3 ног в воздухе обычно
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 23:35
вот еще один смотрю питальник,3вs0068711gp тут стоит шестиногая top246fn, но почему-то по даташитам они все семиногие
TE
21/05/2011 07:35
TOP246Y, думаю. Правила надо соблюдать. Если номер IC802, а 6 нога идет на первичку трансформатора, то TOP246Y. Схему можно взять на AL1717x.
Alekc70
21/05/2011 09:32
TE писал:
Не похоже, потому что одна нога там висит в воздухе и как, минимум одна нога, соединена со стабилитроном. Я сравнивал с этими схемами. Подошла только AL1716e, а там не было названий деталей. В понедельник еще раз посмотрю (забыл взять плату домой).
igor0302
21/05/2011 11:21
Alekc70, FSCM0565RJ
LESHIY, же написал уже
а корпус у нее TO-220-6L
Alekc70
21/05/2011 13:28
igor0302 писал:
Alekc70, FSCM0565RJ
Да я еще вчера согласился, что это FSCM0565R и заказал уже.
Lenchik
23/05/2011 06:42
Попалась недавно еще одна шестиногая 3BR1565JF.
Даташита нигде нет.
1. FB
2. GND
3. Vcc
4. керамический кондесатор к массе.
5. - токоизмерительный резистор.
6. Drain.
igor0302
23/05/2011 08:51
Lenchik, есть такая, только нумерация ног обратная улыбка
Pin Symbol Function
1 Drain 650V CoolMos® Drain
2 CS Current Sense/650V CoolMOS® Source
3 BA extended Blanking & externalAuto Restart enable
4 VCC Controller Supply Voltage
5 GND Controller Ground
6 FB Feedback
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 09:51
Pin Symbol Function
6 FB Feedback
Alekc70
08/06/2011 22:07
Поставил FSDM0565R, заменил два стабилитрона, конденсатор (емкость потерял, соответственно, припух немного ( кажется, 100 мкф на 400В) и еще один электролит в первичке. Монитор "фунциклирует".
