Luk-kat
Всем привет!
Огроменный монитор с ТВ и прочими ненужностями)))... На заставке работает около 10 секунд со "стрекотом" в районе трансформатора инвертора. С подключенным компом около секунды и вываливается в защиту... Одна из ламп черная , но на подкидыше от девятнадцатидюймового лыжа работает. Исходя из всего - пробой вторички транса инвертора. Хотя сопротивление на обоих плечах по 900 Ом.
Дальнейшие потуги невозможны из-за невозможности найти трансформатор ТМ-081901.
Ребята, может посоветуете аналог или где можно приобресть...
Пожалуйста  |
ankol62
==Одна из ламп черная , но на подкидыше от девятнадцатидюймового лыжа работает. Исходя из всего - пробой вторички транса инвертора. Хотя сопротивление на обоих плечах по 900 Ом.==
Странное умозаключение!
Может тебе лампы нуна поменять а не транс? |
sheva0000
| Сначала поменяем транс, потом инвертор, майн ... , вдруг повезет... |
Luk-kat
Ну умозаключение не профессионала естественно...))))
Если есть совет - советуйте... Я буду только благодарен! |
KVD
| Luk-kat, берём осцилограф смотрим импульсы на холодных концах ламп, сравниваем амплитуды. Если есть большая разница, перебрасываем лампы и снова меряем. 100 процентов вычисляем транс или лампа. Лампы с чёрными ободками-трупы. |
Luk-kat
| Я пробовал вместо почерневшей лампы ставить кондёр на 470пФ. Эффект нулевой |
SASHATOD
Luk-kat, А шо ты паришься таки ставь похожие.
Ну хоть TMS91429CT. |
KVD
| Luk-kat,47 пф 3 кv но никогда не ставил. В наличии есть или лампы или матрицы. |
Luk-kat
SASHATOD, ну вот спасибо. Я собсно и спрашивал про аналоги вышеуказанного транса. А TMS91429CT таки аналог ТМ0081901? Цэ ты можешь утверждать?))) Спасибо! Я такой можу купить даже недорого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 00:44
KVD, я не часто справляю мониторы... А купить полметровые лампы и привезти за полторы сотни км... Так мабудь лучше уж конденсатор поставить пока. Я просто не уверен, что смогу заменить лампу, не поломав её. |
KVD
| Luk-kat, у 91429СТ вторичка 1,2 кила. Возможна проблема с о.с. |
SASHATOD
Luk-kat, Нет токи для проверки.
Но в какой то 23 пихал и работал,там же токи не большие.
Вот последнюю партию их брал так там сопротивление вторичек 800 с копейками.
А раньше было около 1300  |
Luk-kat
SASHATOD
Luk-kat, Если уж очень хоца отремонтировать таки если близко от меня?
Привози сделаю
Я тебе дал пищу для размышлений,таки в перёд и с песней  |
Luk-kat
| SASHATOD, спасибо за пищу... Поужинал)) Даже в закроме нашёл такой транс. Бздошно мне его пробовать...))) |
Luk-kat
| Так никто и не посоветовал мне, каким трансформатором заменить ТМ-0081901... |
Luk-kat
| Робяты, ну посоветуйте мне транс для 24 дюймового монитора... |
Lenchik
Ставьте все что под руку подвернется. Только защиту не отключайте. Сработает, если уж совсем не в тему поставите. Первичную обмотку со вторичной только не путайте.
Если уж в теорию вдаваться то транс должен быть от монитора с таким же подключением первичной и вторичной обмоток. Ко вторичной обмотке обычно подключены две лампы в параллель, каждая через свой конденсатор, реже лампы включены последовательно. Первичная обмотка бывает подключена средней точкой к питанию, крайними выводами к транзисторам. У этой схемы к крайним выводам еще и конденсатор подключен. По всей видимости настроено в резонанс, значит имеет значение индуктивность первичной обмотки. В другом варианте обмотка подключена к мостовой или полумостовой схеме через конденсатор. Питание обычно 12 - 18 вольт, гораздо реже выше 20.
Так что подключайте все что есть от похожего инвертора. |
Luk-kat
| Руки таки сегодня дошли до этого монитора... Попробовал я подставить TMS91429CT. Не то пальто. Лампы не засветились. Вернул в зад родной транс - Лампы зажглись, но транс стрекочет.... Заставка есть. Минут десять в таком режиме и не вырубился... а стоило перейти на ТВ, тот час подсветка отключилась. Так же и в режиме коннекта с компом... |
Lenchik
| Если совсем не засветились, даже не мигнули, значит припаян был совсем не к тому месту. Надо было внимательней на вывода смотреть. В другом то мониторе он лампы зажигал, значит и в этом должен. |
Luk-kat
| Ну секундная вспышка вродь была. Да и транс очень похож, только габаритами меньше. Я его на стойках подпаивал... |
