Не устанавливается стандартное расширение на Samsung T200G
  Список форумов » TFT-мониторы
riaman
Сообщение #1 От 22/02/2014 15:47 цитата
Не устанавливается стандартное расширение 1680*1050 на Samsung T200G в Windows7. Установка драйверов на видеокарту и монитор (но для XP) не помогает. В WindowsXP такое расширение устанавливается, но только после установки драйверов на монитор, скаченных с сайта производителя монитора. Драйверов для Windows7 не нашёл, на сайте самсунга сказали, что их и нет, т.к. поддержка данного монитора закончена.
Что можно сделать для установке разрешения 1680*1050 на Samsung T200G в Windows7?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 22/02/2014 16:02 цитата
У вас монитор неисправен, что то с EDID.
Если не ремонтировать монитора, а надо сделать через ж... то это здесь:
riaman
Сообщение #3 От 23/02/2014 15:59 цитата
Через ж... не получается. Изображение становится корявым(((
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 23/02/2014 16:12 цитата
Попробуйте использовать DVI кабель. EDID для каждого входа свой. Возможно на входе DVI он нормальный.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 23/02/2014 16:15 цитата
Тогда XP поставь,лобо W7 другое разрешение.Как раз таки и нужет драйвер для монитора ,что- бы карта определила формат. Через цифру тоже не поканает, хотя попробовать можно.Такой пробуй вW7 х туча коррекции 1280х1024
riaman
Сообщение #6 От 23/02/2014 17:48 цитата
Спасибо за советы и помощь. Потихоньку пробую.
Попробовал DVI на XP - не поддерживается расширение 1680*1050 (драйвер для DVI на монитор от производителя установил). Расширения нет в списке доступных, а если поставить галку отображать не только поддерживаемые режимы и выбрать это расширение, то изображение корявое. Буду пробовать DVI на Win7, только опять надо переустановить систему с XP на Win7:-(
riaman
Сообщение #7 От 23/02/2014 20:58 цитата
Создал пользовательское разрешение - помогло. Но не разбираюсь в настройках синхронизации (см. рис). Я просто подобрал из существующих режимов синхронизации GTF, DMT, CTF, CTF с уменьшенным миганием. Какие-то подходят, какие-то нет. Причём если при частоте обновления 60 Гц работают все, то при 75 Гц остаётся нормально рабочим только CTF с уменьшенным миганием.
Какие оптимальные настройки синхронизации, развёртки и частоты выставить (для настроек синхронизации есть пункт - в ручную)?
riaman
Сообщение #8 От 02/03/2014 10:40 цитата
Вот нашёл решение через переопределение EDID с помощь inf файла тут и тут (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/jj133967(v=vs.85).aspx?ppud=4). Но не знаю, как сделать подобный inf файл для моего монитора (T200 G).
riaman
Сообщение #9 От 10/03/2014 15:11 цитата
Скормил системе драйвер, который выложил выше "драйвер Samsung SyncMaster 2243nw proper Vista+7". Он переопределяет EDID монитора, прописывая в реестре что-то.
Хоть у меня и монитор другой, но параметры подошли, и всё работает ок.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 10/03/2014 16:44 цитата
Похоже на кривую виндовс. Наверное урезанный самопал. Служба PnP не работает по человечески.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 14/03/2014 14:27 цитата
а что пишет скажем Monitor Asset Manager
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
