Не устанавливается стандартное расширение на Samsung T200G | |
| riaman 22/02/2014 15:47 |
Не устанавливается стандартное расширение 1680*1050 на Samsung T200G в Windows7. Установка драйверов на видеокарту и монитор (но для XP) не помогает. В WindowsXP такое расширение устанавливается, но только после установки драйверов на монитор, скаченных с сайта производителя монитора. Драйверов для Windows7 не нашёл, на сайте самсунга сказали, что их и нет, т.к. поддержка данного монитора закончена.
Что можно сделать для установке разрешения 1680*1050 на Samsung T200G в Windows7? |
| Lenchik 22/02/2014 16:02 |
У вас монитор неисправен, что то с EDID.
Если не ремонтировать монитора, а надо сделать через ж... то это здесь: |
| riaman 23/02/2014 15:59 |
Через ж... не получается. Изображение становится корявым((( |
| Lenchik 23/02/2014 16:12 |
Попробуйте использовать DVI кабель. EDID для каждого входа свой. Возможно на входе DVI он нормальный. |
| Sacha29 23/02/2014 16:15 |
Тогда XP поставь,лобо W7 другое разрешение.Как раз таки и нужет драйвер для монитора ,что- бы карта определила формат. Через цифру тоже не поканает, хотя попробовать можно.Такой пробуй вW7 х туча коррекции 1280х1024 |
| riaman 23/02/2014 17:48 |
Спасибо за советы и помощь. Потихоньку пробую.
Попробовал DVI на XP - не поддерживается расширение 1680*1050 (драйвер для DVI на монитор от производителя установил). Расширения нет в списке доступных, а если поставить галку отображать не только поддерживаемые режимы и выбрать это расширение, то изображение корявое. Буду пробовать DVI на Win7, только опять надо переустановить систему с XP на Win7:-( |
| riaman 23/02/2014 20:58 |
Создал пользовательское разрешение - помогло. Но не разбираюсь в настройках синхронизации (см. рис). Я просто подобрал из существующих режимов синхронизации GTF, DMT, CTF, CTF с уменьшенным миганием. Какие-то подходят, какие-то нет. Причём если при частоте обновления 60 Гц работают все, то при 75 Гц остаётся нормально рабочим только CTF с уменьшенным миганием.
Какие оптимальные настройки синхронизации, развёртки и частоты выставить (для настроек синхронизации есть пункт - в ручную)? |
| riaman 02/03/2014 10:40 |
Вот нашёл решение через переопределение EDID с помощь inf файла тут и тут (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/jj133967(v=vs.85).aspx?ppud=4). Но не знаю, как сделать подобный inf файл для моего монитора (T200 G). |
| riaman 10/03/2014 15:11 |
Скормил системе драйвер, который выложил выше "драйвер Samsung SyncMaster 2243nw proper Vista+7". Он переопределяет EDID монитора, прописывая в реестре что-то.
Хоть у меня и монитор другой, но параметры подошли, и всё работает ок. |
| Lenchik 10/03/2014 16:44 |
Похоже на кривую виндовс. Наверное урезанный самопал. Служба PnP не работает по человечески. |
| beber 14/03/2014 14:27 |
а что пишет скажем Monitor Asset Manager
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm |
