Матрица M170EG01 VD X PCB
  Список форумов » TFT-мониторы
meg12345
Сообщение #1 От 02/05/2015 22:07 цитата
На main плате матрицы M170EG01 VD X PCB сгорел резистор R52.
Под микроскопом видно только первую цифру - 1 и последнюю цифру - 6, центр прогорел. Сопротивление резистора в таком состоянии 312 ом. Помогите с номиналом резистора и в какой цепи стоит. Схему именно этой ревизии матрицы найти не смог.
Монитор включается, но яркость сильно занижена, изображение плавает. Блок питания и скалер работают нормально, подцеплял другую матрицу, цвета яркие. В нерабочей матрице лампы исправны (проверены прибором).
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 От 02/05/2015 22:27 цитата
по идее там должен стоят резистор 10 ком
del
