nenashev88
| Друзья всех с наступающим новым годом!!! У меня к вам вопрос по поводу монитора benq Q9T4. Дело в том что на плате вздулись пару конденсаторов на 1000 mf 16v и 470mf 35v. Вся проблема в том что я их выпаял и показал их в магазине радиодеталей, привезли их почти через 2 недели и я забыл какой на какое место впаивать. Места такие c707 и c704. Подскажите пожалуйста какой конденсатор в какое место. Спасибо!!! |
Nik_Al
Старый таёжник
| включи блок питания и измерь напряжение в обоих местах. Где оно выше - туда и ставь 470mf 35v |
nenashev88
| Спасибо, учту когда будет тестер а сейчас схему бы найти. На сайте не нашел. |
igme
| А по инету ни одного фото нету платы? Был у меня такой моник, отдал человеку. Только если будет вопрос жизни и смерти смогу туда сходить и разобрать и глянуть. Но лучше сами, это не сложно... |
aglu
nenashev88
| 470mf 35v - c704 1000 mf 16v - c707 все равно не работает, мерцает и тухнет. При повторном включении или присоединении кабеля vga включается померцает и тухнет |
Nik_Al
Старый таёжник
| nenashev88 писал: | | 470mf 35v - c704 1000 mf 16v - c707 все равно не работает, мерцает и тухнет. При повторном включении или присоединении кабеля vga включается померцает и тухнет |
Тогда однозначно - надо двигаться в направлении мастерской. Как вариант - лампы. Заменить сам явно не сможешь. Их ещё купить надо. Для этого извлечь и снять размеры, чтобы знать что заказывать. |
birluk
| nenashev88 писал: | | 470mf 35v - c704 1000 mf 16v - c707 все равно не работает, мерцает и тухнет. При повторном включении или присоединении кабеля vga включается померцает и тухнет | а что,хреновые конденсаторы только те которые вздулись? Махни все,может и поможет. |
nenashev88
| Да там еще транзистор походу пробит. |
birluk
| nenashev88 писал: | | Да там еще транзистор походу пробит. | шутишь,как определил?| Цитата: | | учту когда будет тестер а сейчас схему бы найти. | Вот ссылка на схему,квоты понимаешь. https://dropmefiles.com/U47aA |
vbonev10
birluk, что значит как определил?В Ютубе сказали.  |
