Gor_13
Доброго времени суток Спецы.
Достался в подарок монитор Samsung 152B T ModelCode MO15ESDS/EDC без выносного блока питания. У гнезда питания на монитрое надпись 14V 3A .
В наличии имею блоки 12V 5A и 16,5 V 3A от какогото ноута.
Нагружал напряжением 12V работает но не уверен что инвертеру подсветки понравится пониженное питание. Хочется использовать блок на 16,5V. Им пока не нагружал, уверен что так же заработает, но на долго ли?
Подскажите , пожалуйста, бывалые не вылетет ли инвертор если лампа тянет своё, а питание пониженое, а также обратно не перегреется ли на повышенном? Не будет ли беды, если запитать монитор от 16,5V ? |
Lenchik
| Разбери БП и подкорректируй обратную связь. |
serega-64
Gor_13, В блоке 12в 5а поднять до 14в,но этт к мастеру. А по поводу питания от 12в, то нужно смотреть сильно ли греются ШИМы в инверторе, лампы по любому работают на рабочем напряжении. При 16.5в ШИМам по легкче и преобразователю на 5в, если он ШИМ.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 20:14
Gor_13, Еще, коденсаторы должны быть минимум на 25в при питании от 16.5в и емкостью не менее 1000мкф. |
Gor_13
Как же не хотелось разбирать мониотр ))
По поводу подкорректировать обратную связь - вообще не желательно т.к. 12 вольтовы блок от Zyxel, знаю как они отлично спроэктированы и что-либо видоизменять не хотелось а второй узнал от ноута NEC и вся генерация с обратной связью спрятана в какуюто их личную сборку. Лезть со своим паяльником в чужой монастырь думаю не правильно.
Собрал аналог мощного стабилизатора на подстроичном резике в цепи GND LM7805 , а за ним составной транзистор на 2N2222 и MJE13007 так последний жудко греестя, подход не применим
Щас буду разбирать смотреть - выложу больше инфы про внутрянку
P.S Както экпсериментировал с блоком 5В 1А на шиме Viper22A и простой связью на TL431 + оптопара, надо было поднять напряжение до 9-ти вольт, так генерация становилась не стабильной и всё жутко грелось, думаю это однозначно не вариант. |
serega-64
| Gor_13, Тады в цепи "+" 16в блока поставь последовательно два IN5402 или наши КД226А и будет что то либо приемлимо. |
Gor_13
Я както даже не подумал. Проэксперементирую - отпишу.
P.S. Объясните пожалуйсто: Если ставить пасивыный элемент в цепь пиатния (к примеру резистор) в аналогвой части , то падение напряжения не резюке будет не стабильным, т.к. закон ома вобщем )) А вот если ставить диод, то насколько линейным будет его характеристика падения напряжение при изменении протекающего тока? Такая же нестабильная, или всётаки полинейнее? Никак не придумаю к чему отнести монитор, с одной стороны это цифровая техника и колебание тока потребления вобщем можно сказать стабильны, а с другой стороны подсветка динамично меняется с кадрами, а вот сильно ли она при этом изменяет ток потребления?
Осцыла нет (( |
serega-64
| Gor_13, Не надо лезть туда, где не понимаешь, а обьяснить то просто не поймешь. Короче у диода ВАХ более линейна, даже стабильно линейна, при данной нагрузке, в отличии от резистора. Падение составит примерно полтора вольта при двух диодах. |
