SAMSUNG 2243. Регулировка защиты после замены тр-ра.
  Список форумов » TFT-мониторы
krbofos
Сообщение #1 От 11/08/2015 13:43 цитата
Майн BN44-00296A (BD9893F, AP4506GEN) (http://monitor.espec.ws/download.php?id=147938). Сгорела 1 обмотка имп. тр-ра QGAH0210, всё что смог найти у себя в городе - TMS91429CT. Электролиты во вторичке все поменял, напряжение +5В и +16В стабильны. При включении подсветка загорается на 1сек и гаснет. Подкидывал рабочие лампы - тоже самое.
Вешал светодиод на 11 ногу - светится, спустя час все компоненты тёпленькие, ничего криминального не обнаружил. При этом сопротивление вторичек нового тр-ра - по 1,05кОм, а у уцелевшей старого - 1,97кОм (не много ли?). Вот здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic254014.html у человека с таким тр-ром всё заработало норм, правда у него BN44-00295A, а для неё выход. 650В при токе 6,5мА, у меня же 750В при токе 7,5мА. Возможно, новый транс недодает напряжения? У мультиметра предел 700В, боюсь мерить, как бы не задымил. Заменить R52 на 100кОм сильно опасно?
krbofos
Сообщение #2 От 12/08/2015 09:08 цитата
Повесил на 10 ногу кнопку, при замкнутой кнопке (защита отключена) включаю монитор, наблюдаю норм. картинку. Спустя примерно минуту выключаю кнопку (защита становиться активной), однако картинка не исчезает. Если после этого монитор выкл/вкл (при отключенной кнопке), то снова на 1сек. картинка и аут.
INTREPID
Сообщение #3 От 12/08/2015 09:17 цитата
krbofos, что мультиметром собрался измерять? Выходное напряжение H.V. трансформаторов? Так там 60-100 кГц.
krbofos
Сообщение #4 От 12/08/2015 09:34 цитата
INTREPID, да уже посмотрел, что мультиметр до 1кГц.
Спустя час работы с заблокированной защитой стало слышно "шкварчание", очень тихое, ухо чуть ли не на плате.
valik1979
Сообщение #5 От 26/08/2015 00:04 цитата
krbofos
похожая проблема и у меня, тоже выгорела обмотка,а остальное вроде целое, заказывал с минска транс привезли QGAH02107 вместо QGAH02101 утверждая что аналог. поставил с лампами 17 и 19 дюймовых матриц работает нормально с родными 22 не хочет,уходит в защиту. Поменял лампы, результат тот же. Решил заказать оригинальный из китая , впаял, результат на 1 сек загорается и гаснет .
valik1979
Сообщение #6 От 26/08/2015 11:18 цитата
krbofos а какие у тебя номиналы резисторов R53 и R56 стоят?
krbofos
Сообщение #7 От 03/09/2015 08:21 цитата
valik1979, Извини, был в отъезде. Номиналы все строго по схеме. Монитор отдал с заблокированной защитой, клиент предупрежден, договорились, что в случае поломки подсветки будем менять на LED.
Почти 2 недели уже работают норм, тьфу-тьфу-тьфу.
valik1979
Сообщение #8 От 03/09/2015 11:57 цитата
у меня они отличались,ставил по мануалу -результат тот же, кстати сопротивление вторички 940-950 Ом, на уцелевшей старой 1,150 кОм,
valik1979
Сообщение #9 От 07/11/2015 18:09 цитата
с Китая лучше трансы не заказывать,оба не работают, в Минске купил на рынке QGAH02101 - сопротивление 1,2 кОм каждой обмотки,Запустился сразу..
Serge3
Serge3
Сообщение #10 От 09/11/2015 19:52 цитата
Дело не в сопротивлении,а в коэфф. трансформации. Прекрасно работали трансы ,у одного 1150 Ом, у второго 850 Ом,названия одинаковые.
Rost1slav
Сообщение #11 От 13/12/2015 12:31 цитата
Вот и я столкнулся с такой поблемой. Сгорел транс QGAH02101 09TM15A, произвел замену на QGAH02101 09TM48A.
Результат - как описано выше, включение на 1 сек.
Нашел тему http://monitor.espec.ws/section33/post1958488.html
Там какраз описывается что вторая часть маркировки не менее важна.
Я так понимаю по аналогии с другими трансформаторами первая часть - типоразмер, а вторая часть - номинал по некой таблице намоточных параметров.
Так вот вышеозначенный экземпляр не поджигает лампы.
Снимал лампы смотрел - поджиг виден на 80% трубки.
Возможно с прогревом это проходит (то, что писали на 1 мин снять защиту)
Но мне кажется, что ему либо нехватает напряжения на раскачке, либо есть не соответствия по выходному напряжению или току. недотягивает процентов 20 до нормального пробоя лампы.
gavs
Сообщение #12 От 14/12/2015 11:03 цитата
Rost1slav, http://monitor.espec.ws/section33/post2039594.html#2039594
Pilips
Сообщение #13 От 11/11/2016 14:04 цитата
Добавлю для статистики. Сгорел транс QGAH02101 09TM33A, произвел замену на QGAH02101 09TM48A. Результат - как описано выше, включение на 1 сек.
Заменил на TMS91429CT пока полет нормальный.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 11/11/2016 14:23 цитата
Pilips, Я да и Андрюха с Винницы не раз это писали подмигивание
samos123
Сообщение #15 От 16/10/2017 16:35 цитата
И мои 5 копеек для статистики - Сгорел QGAH02101 09TM33A, раньше был уверен в необходимости только первой части маркировки... заменил на QGAH02101 09TM48A. Результат - включение на 1 сек. нашел с разборки точно такой же - полёт отличный
