LG Flatron L1718S-SN гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
P_M_Ch
Сообщение #1 От 06/11/2012 15:27 цитата
LG Flatron L1718S-SN после включения подсветка успевает только очень коротко мигнуть, так что даже померять напруги на входах м/сх не успеваю. Как можно тормознуть защиту, чтобы хоть 3-4 секунды на замер получить? Инвертор собран на OZ9938GN.
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 06/11/2012 17:05 цитата
лампы подкинь,померяй транс выходные обмотки
P_M_Ch
Сообщение #3 От 06/11/2012 17:14 цитата
Подкинуть нечего, а трансы живые, диоды тоже.
Radon85
Сообщение #4 От 06/11/2012 17:27 цитата
А не блок питания ли виноват? Как ведут себя питающие напряжения? Сигнал включения инвертора с main как себя ведет?
TE
Сообщение #5 От 06/11/2012 17:44 цитата
Откуда уверенность, что трансформаторы исправны? Чем измерять на выходах микросхемы собираетесь?
s0nic
Сообщение #6 От 07/11/2012 21:33 цитата
P_M_Ch,
я сам не проверял, просто нашел такую информацию:
... снимается зашита, 10к параллельно кондеру по 3 пин OZ9938.
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 08/11/2012 10:03 цитата
"я сам не проверял, просто нашел такую информацию..."
Ну и что это тебе дало? С каких соображений ты решил, что трансы живые?
Защиту снимают в тех случаях в основном, когда проблемма с лампами! Ты заведомо исправные лампы подставлял ( с этого начинают, предварительно убедившись в исправности БП)?
P_M_Ch
Сообщение #8 От 08/11/2012 10:46 цитата
Отвечаю сразу всем.
Трансы прозванивал омметром - сопротивления обеих вторичек одинаковое.
Блок питания выдает +5.12 и +12.63, вздутых электролитов нет.
А напруги на выводах пытаюсь смотреть цифровым мультиметром, но он пока общитает - инвертор успевает уйти в защиту, вижу только, что был какой-то бросок напряжения и напруга на Isens и Vsens уже по нулям.
Попробую проверить вариант с резистором.
Всем спасибо. Сегодня нашел лампы на подкидку. Пошел разбираться дальше.
tynalex
tynalex
Сообщение #9 От 08/11/2012 10:50 цитата
P_M_Ch писал:
Отвечаю сразу всем.
Это ещё не указывает на то, что они на 100% исправны! улыбка Пробой может возникать во время включения!
Не вспухшие кондёры, это ещё не повод говорить о их полной исправности!
TE
Сообщение #10 От 08/11/2012 11:11 цитата
P_M_Ch, на выходах микросхемы импульсное напряжение с частотой следования импульсов несколько килогерц, смотеть надо осциллографом, а вы с одним мультиком пытаетесь все проблемы решить. Отсюда у вас и трансформаторы и конденсаторы исправны, а монитор не работает.
P_M_Ch
Сообщение #11 От 08/11/2012 11:13 цитата
Определился. Вышла из строя одна из верхних ламп - лопнула сама трубка у "горячего" электрода.
Всем спасибо за помощь. К модератору просьба закрыть тему.
