Acer X191w не включается,часто мигает индикатор включения
  Список форумов » TFT-мониторы
alexsys.
Сообщение #1 От 08/11/2012 22:00 цитата
Доброго времени суток!
принесли монитор
Код:
Acer X191W
Маин: daol9fmb031
Матрица:ltm190m2-l31
Проц:tsum56awk-lf-1
Флеха: SST25VF010A
"в дар"- не включается,вскрыл все литы поменяны,и в ipb и main.в ipb (БП) напряжения в норме даже под нагрузкой.отцепил main от ipb подвесил на источник +5вольт через резистор с эмулировал on\off . напряжения на стабилизаторе и флэшке и епроме, 3,3 вольта есть
генерация на кварце есть.вначале прошил епром FF м/с 24с16. не помогло,потом от x193w прошил флэш sst25vf010a- не помогло, прожарил проц(tsum56awk-lf-1) - main статранул, но белый заливающийся в темный экран,вернул прошивку из бакапа на место-моник запустился,но проработав 40 мин все вернулось на прежнее место и дальнейшая "жарка проца" не помогает
Radon85
Сообщение #2 От 12/11/2012 17:07 цитата
как линия RESET поживает? что на ней? обмен с 25vf010 хоть как то идет? 3.3V посмотреть осциллографом на предмет просадок.
alexsys.
Сообщение #3 От 16/11/2012 10:41 цитата
Radon85 писал:
посадок по питанию нет.(без осицилограф),нет схемы где искать resset ?
TE
Сообщение #4 От 16/11/2012 13:01 цитата
Всё сделано правильно, первоначально замена прошивки, потом два раза прожарка проца. Следующий этап - это прожарка всего монитора. Для этого его необходимо поместить в духовку и довести температуру в духовке 200гр. Выдержать 3 минуты. Если после этого не поможет, повторить операцию, но полностью собрав монитор. Обязательно соблюдать технику безопасности, при нагреве пластмасса будет выделять неприятный запах, поэтому необходимо одевать противогаз.
gavs
Сообщение #5 От 16/11/2012 15:30 цитата
TE, А ещё можно отремонтировать монитор с помощью молотка и дрели улыбка.
tynalex
tynalex
Сообщение #6 От 16/11/2012 15:42 цитата
gavs писал:
не всё указал, забыл и "какой то матери"! голливудская улыбка
TE
Сообщение #7 От 16/11/2012 16:27 цитата
Такое впечатление, что какая бы неисправность не была, диагностика побоку, только перепрошивка и прожарка. Не помогает, будем жарить до победного конца.
alexsys.
Сообщение #8 От 22/11/2012 12:27 цитата
Друзья ... прекратите флуд ... (причем я его не провоцировал)...по неисправности (описал все что было сделано ) дельного совета не получил.всем кто хоть как то пытался помочь спасибо.Тему считаю исчерпанной, монитор отправлен на з\ч
PS просьба модератора закрыть тему
gavs
Сообщение #9 От 22/11/2012 16:53 цитата
alexsys., И Reset и многое другое можно найти в описании: http://archive.espec.ws/section668/file28128.html
alexsys.
Сообщение #10 От 25/11/2012 14:01 цитата
gavs писал:
когда искал Ман его не было... дата когда его выложили 22 а тема с 8го...тему реально можно закрыть,коллега пропаял проц и"монитор отправился в небытие",вариант искать плату только дорого ...
