Acer X191w не включается,часто мигает индикатор включения | |||
| alexsys. 08/11/2012 22:00 |
Доброго времени суток!
принесли монитор
"в дар"- не включается,вскрыл все литы поменяны,и в ipb и main.в ipb (БП) напряжения в норме даже под нагрузкой.отцепил main от ipb подвесил на источник +5вольт через резистор с эмулировал on\off . напряжения на стабилизаторе и флэшке и епроме, 3,3 вольта есть генерация на кварце есть.вначале прошил епром FF м/с 24с16. не помогло,потом от x193w прошил флэш sst25vf010a- не помогло, прожарил проц(tsum56awk-lf-1) - main статранул, но белый заливающийся в темный экран,вернул прошивку из бакапа на место-моник запустился,но проработав 40 мин все вернулось на прежнее место и дальнейшая "жарка проца" не помогает |
| Radon85 12/11/2012 17:07 |
как линия RESET поживает? что на ней? обмен с 25vf010 хоть как то идет? 3.3V посмотреть осциллографом на предмет просадок. |
| alexsys. 16/11/2012 10:41 |
| TE 16/11/2012 13:01 |
Всё сделано правильно, первоначально замена прошивки, потом два раза прожарка проца. Следующий этап - это прожарка всего монитора. Для этого его необходимо поместить в духовку и довести температуру в духовке 200гр. Выдержать 3 минуты. Если после этого не поможет, повторить операцию, но полностью собрав монитор. Обязательно соблюдать технику безопасности, при нагреве пластмасса будет выделять неприятный запах, поэтому необходимо одевать противогаз. |
| gavs 16/11/2012 15:30 |
TE, А ещё можно отремонтировать монитор с помощью молотка и дрели . |
| tynalex 16/11/2012 15:42 |
не всё указал, забыл и "какой то матери"! ![]() |
| TE 16/11/2012 16:27 |
Такое впечатление, что какая бы неисправность не была, диагностика побоку, только перепрошивка и прожарка. Не помогает, будем жарить до победного конца. |
| alexsys. 22/11/2012 12:27 |
Друзья ... прекратите флуд ... (причем я его не провоцировал)...по неисправности (описал все что было сделано ) дельного совета не получил.всем кто хоть как то пытался помочь спасибо.Тему считаю исчерпанной, монитор отправлен на з\ч
PS просьба модератора закрыть тему |
| gavs 22/11/2012 16:53 |
alexsys., И Reset и многое другое можно найти в описании: http://archive.espec.ws/section668/file28128.html |
| alexsys. 25/11/2012 14:01 |
