Acer Al1715 чередует цвета
  Список форумов » TFT-мониторы
S@rg
Сообщение #1 От 02/12/2008 14:08 цитата
Знакомая принесла моник Acer Al1715, при включении (без компа)
он начинает чередовать цвета на весь экран: красный, синий, желтый, зеленый, белый и др. из этого состояния не выходит. Подскажите что это может быть, у меня подозрения только на матрицу. Заранее благодарен.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 02/12/2008 14:22 цитата
Если при подключении сигнала изображение нормальное, нужно просто выйти из сервисного режима улыбка
S@rg
Сообщение #3 От 02/12/2008 14:36 цитата
Спасибо konstant_m, только подскажи как из него выйти!
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 От 02/12/2008 15:05 цитата
Попробуй зажать "+" и "-" и нажать "power" или "menus" и "power"
S@rg
Сообщение #5 От 02/12/2008 16:00 цитата
Попробовал, с левой стороны экрана в рамке появилась надпись ISP Syncmos. Далее никакой реакции.
