Acer Al1715 чередует цвета | |
| S@rg 02/12/2008 14:08 |
Знакомая принесла моник Acer Al1715, при включении (без компа)
он начинает чередовать цвета на весь экран: красный, синий, желтый, зеленый, белый и др. из этого состояния не выходит. Подскажите что это может быть, у меня подозрения только на матрицу. Заранее благодарен. |
| konstantin_m 02/12/2008 14:22 |
Если при подключении сигнала изображение нормальное, нужно просто выйти из сервисного режима ![]() |
| S@rg 02/12/2008 14:36 |
Спасибо konstant_m, только подскажи как из него выйти! |
| konstantin_m 02/12/2008 15:05 |
Попробуй зажать "+" и "-" и нажать "power" или "menus" и "power" |
| S@rg 02/12/2008 16:00 |
Попробовал, с левой стороны экрана в рамке появилась надпись ISP Syncmos. Далее никакой реакции. |
