Fonat
БП в норме. На вторичке +15v присутствует.Как мне подсказывали-может одна из ламп накрылась и инвертор в защиту уходит.
4 разъёма на лампы пробовал попарно менять местами. Изменений нет. С такими "досточками" практики мало. Что дальше делать? |
m.ix
Master Mixa
| C таким подходом ремонта могу сказать только неси в мастерскую. |
Fonat
| А зачем. Всю жизнь с паяльником. Голова на месте,руки выросли правильно. Да у нас то и сервисов нет. Есть же какаято методика по их ремонту. Я по поиску этой модели ничего не нашел. |
Dark Angel
| Fonat, лампы нужно не местами туда сюда тыкать, а другие для начала подбросить |
Fonat
| Dark Angel, Целиком согласен. Да только у меня не сервис.А я часник. И никто другой колега не даст к нему приехать проделать эксперимент. Город маленький - конкуренция. У нас по принципу - "Не отремонтирует -а вдруг ко мне попадет" А тянуть резину пока похожий подойдет тож нет резона. У меня с начала года только третий жк монитор. |
Пантелей
| Fonat писал: | | 4 разъёма на лампы пробовал попарно менять местами |
Про эквивалент лампы,что-нить слышал?
Вместо лампы,поочерёдно подключаеш этот эквивалент(резистор или конденсатор) и смотриш результат.
Попробуй запустить инвертор принудительно.
Кроме этого,и обязательно проверь напряжения на плате скалера.А именно - на стабилизаторах. |
Fonat
| Пантелей, Про эквиваленты знаю. Но только из чего он будет состоять. Лампы ни чем не меряются. Ни емкость не показывает ни мегоомы. Ну думаю эквивалентом верней будет кондёр. А только какой ёмкости? |
Пантелей
Fonat, я применяю 8-10 nF на 1600 вольт,т.е - обычная коллекторная ёмкость от СРТ теликов.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 07:54
С этим эквивалентом,если вдруг в твоём ТВ окажется виновата лампа - аппарат отдаш клиенту.
Идеальный вариант - подстановка исправной лампы внешней. |
TE
Fonat
TE, А никто и не плачется,ну если нет инфы,кактож надо искать. Ссылка дельная. Буду дерзать.
теперь удаляй. |
TE
| Fonat, мне не доставляет никакой радости удаление постов участников, но и пустая болтовня о конкуренции, захолустьи, отсутствии информации, плохой погоде, безденежьи и пр. удовлетворения не приносит. Ты даже не сообщил на чем собран инвертор, про модель монитора и инвертора я уже молчу. Можно читать сообщения форума по ремонту подсветки, относясь конечно критически. Наглядный пример - сообщение Пантелей о экиваленте лампы. 10нФ(nF) для инвертора будет очень большой перегрузкой. Легко подсчитать, что при такой емкости мощность инвертора должна быть порядка 3000 Вт для одной лампы. На самом деле емкость конденсатора должна быть порядка 27пФ(pF) и допустимое напряжение не менее 2 кВ. По резисторному экиваленту написано в указанной статье. Определиться с лампой можно посмотрев и сравнив сигналы на холодных концах ламп. |
jsilver2009
| TE писал: | | что при такой емкости мощность инвертора должна быть порядка 3000 Вт для одной лампы |
Странно - но у меня инвертор (и не один уже,и минимум полгода) работает на такую именно нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:24
Что-то не то с расчётами у тебя. |
TE
| jsilver2009, то что работает, не говорит о том, что ты сделал правильно. Попробуй посчитать емкостное сопротивление конденсатора 10 нФ. По формуле емкостного сопротивления, если взять минимальную частоту пребразования 20кГц, сопротивление окажется порядка 800 Ом. Выходное напряжение чтобы легче считать возмем 1000В. А теперь почитай какое сопротивление экивалента советут Роднин и Тюнин -100 кОм, есть разница? У них мощность 10Вт, а здесь более киловатта. Осцилографом с делителем смотрел амплитуды на выходах с лампой и с конденсатором в 10нФ? Я уверен что нет. |
jsilver2009
TE,обязательно гляну при случае.
Но такого - мощность инвертора 3000 Вт (3 кВт) - тоже не может быть!!!
И кстати,я проверял разогрев инвертора на резистивной (100 кОм) нагрузке и на ёмкостной - разницы нет.
Так где собака зарылась? |
Fonat
TE, | Цитата: | | емкость конденсатора должна быть порядка 27пФ(pF) и допустимое напряжение не менее 2 кВ. |
Вот это уже дельный совет.А то я уже пробую люминисцетные трубки от экономных ламп применять. Пока ничего не выявил.
А модель в точности я в заголовке указал. |
TE
| Fonat, не поленись прочесть правила раздела и взглянуть на заднюю стенку монитора. 27 я назвал приблизительно, в действительности емкость может оказаться несколько больше, например, 47пФ или чуть более, сильно зависит от частоты преобразования, судить можно по уровню сигнала на "холодных" концах ламп. |
Пантелей
| TE писал: | | Легко подсчитать, что при такой емкости мощность инвертора должна быть порядка 3000 Вт для одной лампы. |
Попробуй ещё раз пересчитать.
Ты представляеш инвертор для монитора мощностью в 3 (три) киловатта?
Я утверждаю,что инвертор,нагруженный на такую ёмкость,прекрасно работает в течении 5-6 месяцев.
Таким способом я "обманул" инвертора в трёх мониторах и двух телевизорах.
| jsilver2009 писал: | | я проверял разогрев инвертора на резистивной (100 кОм) нагрузке и на ёмкостной - разницы нет |
аналогично! |
TE
| Сообщите величину амплитуды выходного напряжения с вашим экивалентом. |
Пантелей
TE, а что тебе мешает проэксмпериментировать с таким эквивалентом? Дабы поставить все точки над ё.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 21:29
В свою очередь - я проверю при первой возможности |
Fonat
TE, Не нашлось таких ёмкостей.Завтра на рынке у КВ_радиолюбителей поищу. А модель,да там ещё строчка важная,я забыл за её.
