Samsung SyncMaster 920NW вспыхивает и тухнет лампа подсветки
Fonat
28/06/2009 02:26
БП в норме. На вторичке +15v присутствует.Как мне подсказывали-может одна из ламп накрылась и инвертор в защиту уходит.
4 разъёма на лампы пробовал попарно менять местами. Изменений нет. С такими "досточками" практики мало. Что дальше делать?
m.ix
28/06/2009 02:53
C таким подходом ремонта могу сказать только неси в мастерскую.
Fonat
28/06/2009 12:59
А зачем. Всю жизнь с паяльником. Голова на месте,руки выросли правильно. Да у нас то и сервисов нет. Есть же какаято методика по их ремонту. Я по поиску этой модели ничего не нашел.
Dark Angel
29/06/2009 12:10
Fonat, лампы нужно не местами туда сюда тыкать, а другие для начала подбросить
Fonat
29/06/2009 23:32
Dark Angel, Целиком согласен. Да только у меня не сервис.А я часник. И никто другой колега не даст к нему приехать проделать эксперимент. Город маленький - конкуренция. У нас по принципу - "Не отремонтирует -а вдруг ко мне попадет" А тянуть резину пока похожий подойдет тож нет резона. У меня с начала года только третий жк монитор.
Пантелей
29/06/2009 23:44
Fonat писал:
Про эквивалент лампы,что-нить слышал?
Вместо лампы,поочерёдно подключаеш этот эквивалент(резистор или конденсатор) и смотриш результат.
Попробуй запустить инвертор принудительно.
Кроме этого,и обязательно проверь напряжения на плате скалера.А именно - на стабилизаторах.
Fonat
30/06/2009 01:55
Пантелей, Про эквиваленты знаю. Но только из чего он будет состоять. Лампы ни чем не меряются. Ни емкость не показывает ни мегоомы. Ну думаю эквивалентом верней будет кондёр. А только какой ёмкости?
Пантелей
30/06/2009 08:19
Fonat, я применяю 8-10 nF на 1600 вольт,т.е - обычная коллекторная ёмкость от СРТ теликов.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 07:54
С этим эквивалентом,если вдруг в твоём ТВ окажется виновата лампа - аппарат отдаш клиенту.
Идеальный вариант - подстановка исправной лампы внешней.
TE
30/06/2009 09:07
Fonat, не надо плакаться этим уже модератора не разжалобишь, специально привесил вверху важную тему http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html или учиться не хочешь, а ждешь от форума чуда - кто-то ткнет в неисправную деталь?
Fonat
30/06/2009 12:39
TE, А никто и не плачется,ну если нет инфы,кактож надо искать. Ссылка дельная. Буду дерзать.
теперь удаляй.
TE
30/06/2009 13:41
Fonat, мне не доставляет никакой радости удаление постов участников, но и пустая болтовня о конкуренции, захолустьи, отсутствии информации, плохой погоде, безденежьи и пр. удовлетворения не приносит. Ты даже не сообщил на чем собран инвертор, про модель монитора и инвертора я уже молчу. Можно читать сообщения форума по ремонту подсветки, относясь конечно критически. Наглядный пример - сообщение Пантелей о экиваленте лампы. 10нФ(nF) для инвертора будет очень большой перегрузкой. Легко подсчитать, что при такой емкости мощность инвертора должна быть порядка 3000 Вт для одной лампы. На самом деле емкость конденсатора должна быть порядка 27пФ(pF) и допустимое напряжение не менее 2 кВ. По резисторному экиваленту написано в указанной статье. Определиться с лампой можно посмотрев и сравнив сигналы на холодных концах ламп.
jsilver2009
30/06/2009 15:23
TE писал:
Странно - но у меня инвертор (и не один уже,и минимум полгода) работает на такую именно нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:24
Что-то не то с расчётами у тебя.
TE
30/06/2009 17:13
jsilver2009, то что работает, не говорит о том, что ты сделал правильно. Попробуй посчитать емкостное сопротивление конденсатора 10 нФ. По формуле емкостного сопротивления, если взять минимальную частоту пребразования 20кГц, сопротивление окажется порядка 800 Ом. Выходное напряжение чтобы легче считать возмем 1000В. А теперь почитай какое сопротивление экивалента советут Роднин и Тюнин -100 кОм, есть разница? У них мощность 10Вт, а здесь более киловатта. Осцилографом с делителем смотрел амплитуды на выходах с лампой и с конденсатором в 10нФ? Я уверен что нет.
jsilver2009
30/06/2009 19:40
TE,обязательно гляну при случае.
Но такого - мощность инвертора 3000 Вт (3 кВт) - тоже не может быть!!!
И кстати,я проверял разогрев инвертора на резистивной (100 кОм) нагрузке и на ёмкостной - разницы нет.
Так где собака зарылась?
Fonat
30/06/2009 19:56
TE,
Вот это уже дельный совет.А то я уже пробую люминисцетные трубки от экономных ламп применять. Пока ничего не выявил.
А модель в точности я в заголовке указал.
TE
30/06/2009 20:31
Fonat, не поленись прочесть правила раздела и взглянуть на заднюю стенку монитора. 27 я назвал приблизительно, в действительности емкость может оказаться несколько больше, например, 47пФ или чуть более, сильно зависит от частоты преобразования, судить можно по уровню сигнала на "холодных" концах ламп.
Пантелей
30/06/2009 21:31
TE писал:
Попробуй ещё раз пересчитать.
Ты представляеш инвертор для монитора мощностью в 3 (три) киловатта?
Я утверждаю,что инвертор,нагруженный на такую ёмкость,прекрасно работает в течении 5-6 месяцев.
Таким способом я "обманул" инвертора в трёх мониторах и двух телевизорах.
jsilver2009 писал:
аналогично!
TE
30/06/2009 22:25
Сообщите величину амплитуды выходного напряжения с вашим экивалентом.
Пантелей
30/06/2009 22:28
TE, а что тебе мешает проэксмпериментировать с таким эквивалентом? Дабы поставить все точки над ё.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 21:29
В свою очередь - я проверю при первой возможности
Fonat
30/06/2009 23:41
TE, Не нашлось таких ёмкостей.Завтра на рынке у КВ_радиолюбителей поищу. А модель,да там ещё строчка важная,я забыл за её.
Fonat
01/07/2009 23:13
Не нашел на рынке таких кондёров.А в гараже нашел какойто старый разборной умножитель от какогото телика. Там оказалось 5 штук по 22пф ну естественно они там высоковольтные, не написано. Буду пробовать.
Иваныч55
02/07/2009 14:08
Fonat, вторички трансов прозванивал, сопротивление одинаковое?
Fonat
04/07/2009 10:29
Рынок тож бедный.Нашел в гараже старый разборной умножитель. Там есть по 22пф. Перепробовал всё,подставлял по разному,никакого результата.Монитор откладывается до появления близнеца.Всё равно его мне уже подарили.
BORYABUS
07/07/2009 11:02
Вчера был точно этот монитор, такие же симптомы. Оказалась неисправна одна из четырех ламп. Поставил 470пф 2Кв. Погонял день и отдал клиенту. Всё. классно!
ya
02/07/2010 07:50
Аналогично .И практически не заметно отсутствие .
INTREPID
02/07/2010 21:00
Fonat писал:
ищи лучше лампы и в монитор и для дальнейшей работы в этом направлении.Разбитых матриц уже слава богу...есть.
Sench82
26/07/2010 23:09
BORYABUS писал:
Ну, вы, извиняюсь, и извращенцы. Неужели лампу в 21-ом веке найти не возможно. Если нет хреновой матрицы с нормальной лампой, то на радиорынке этого добра, якобы нового, хватает голливудская улыбка
Mihalis
27/07/2010 09:00
Проверь трансформатор. Насколько я помню там сдвоенный транс. Сопростивление порядка 1.2кОм. Часто пробивает обмотку
rotfuks
01/08/2010 16:31
матрица широкоформатная. В них обычно одна лампа не сгорает. Обычно одна сгорела, а другая уже доходит. Это дает красноватый цвет в изображение, которое вызодит на несколько секунд Я всегда меняю обе лампы.
