Mr.Rabido
Начну по порядку, при чем тут Пиво? Спросите Вы
Монитор стоит в том месте где рождается пиво!
Монитор с сенсорным экраном, БП внешний.
Матрица LTM170E8-L01, название монитора... у меня нету таких иероглифов. Монитор работает, но у него странный глюк, рябь (муар). Демонтаж его отдельная тема, но в итоге подключил туда другой монитор, никакого муара нету, тоесть дело не в кабеле.
Увез к себе, подключаю к компику, муарит.
БП посмотрел осилоскопом, все отлично, на всякий случай подоткнул другой БП, Муар есть.
Открыл дивайс, везде наклеечки Pb Free, ясно дело сразу взялся все пропаивать.
Конденсаторов вздутых нету, ESR посмотреть нечем.
На внутреннем преобразователе все напряжения есть, 12...5...3.3. Все в норме до безобразия, 12 =12.15, 5 =5.09, 3.3 =3.38.
Полез на плату матрицы, напряжения тоже нормальные, 5 =5.09
Причем вызываю меню, оно отлично смотрица и не дрожит, фоновое изображение дрожит.
Авто настройка, переключение режимов и т.д. эфектов не дает.
Ваши предложения господа. |
mr.vai
шумят входные аналоговые цепи в скалере мож был перегрев как предположение
хотя есть модель asus vk191d на TSUM16AVR-LF-1 так там врожнённый муар у всех поголовно и грязный чёрный скорей серый
да и вариант лампу или транс подшивает вот и помеха...
а 1,8 вольт нет стабилизатора ??? |
Mr.Rabido
На преобразователе 1.8В не делается, на плате матрицы 1.8 все очень ровной ~1.82.
На счет проблем в инверторе, не могу открытый посмотреть. Провода с ламп очень короткие.
Сам инвертор похоже стороннего производителя: SAMPO, модель не понятна... датируется 94 годом.
Как оказывается этот монитор Elo ET1739L, так как моник промышленный, шилдик был на жестком
кожухе в нутри и остался на пивоварне. |
Marko2007
hacjka
| было такое,правда мон другой ,решилось заменой стабилизатора по 1.8 вольт LD1117 18 смд |
Marko2007
Mr.Rabido
Неа... Матрицу в сторону положил, другую пробую пристроить исправную.
Шут его знает, все что навешано было, проверил.
На плате матрицы тоже, сама матрицы не греется (там где t-con)
Не понятно... |
ARSI
| У меня подобное было. Попробуй может поможет. Там возле скалера стоят пару кондеров 47мкф. Незнаю в данной модели есть они или нет, если есть, меняй без разговоров. |
gavs
Mr.Rabido
| Пробовал конечно, такое подозрение что чтото на плате матрицы, возможно проц. Так как на низких разрешениях чисто зрительно муар не такой сильный. Смена частот эффекта не дает. Тоесть в зависимости от разрешения картинки идет прямая зависимость, чем больше тем больше муар. |
Mr.Rabido
Вообщем сделал все просто, заменил матрицу и приспособил всю электронику от обычного монитора, тачскрин пришлось удалить.
Похоже все дело в T-CON, другого объяснения я так и не нашел. Условно решенная проблема, по факту не решина. |
Marko2007
seabee
| На что заменили?Так же хочу сделать. |
