Marko2007
Fujitsu-Siemens D19-1.Показывает половину изображения.
По внешним признакам полетела мамка.
Об этом можно судить по тусклой плате питания.
Вероятно человек работал все 24 часа в сутки.
По напряжению-все в норме.
Что можно сделать?
-прожарить или припаять сопротивление?
[/img] |
Marko2007
Marko2007
TE
| Так проблема на мой взгляд в матрице. |
Marko2007
Marko2007
TE, ты был прав,заменил матрицу и все нормально.Спасибо!  |
Marko2007
мне сказали,что Т-cont неисправен на матрице.
Что это такое и можно отремонтировать? |
gavs
| Marko2007, Это не T-CON (плата контроллера в составе матрицы), это - отвалился или "сгорел" приклеенный сбоку к стеклу драйвер строк (который собственно отпирает и запирает TFT). Это не лечится (во всяком случае в полукустарных условиях). |
Marko2007
