maximvb
Собственно моник выпуск август 2008. VGA, DVI, с колонками. Процессор - NOVATEK NT68665MFG-128, флэш - 24С16, матрица LG LM190E08.
От недели до месяца монитор работает нормально, потом может около недели не работать. Нерабочее состояние - матрица черная, подсветка есть, индикатор - непрерывно горит одновременно синий и желтый, на кнопки у правления и кнопку питания не реагирует. На то, включен или выключен компьютер и по DVI и по VGA - реакции ноль. Проверялся на разных компах - тож самое. Как себя ведет во время глюка при отключенных сигнальных кабелях - информации нет (хозяин не помнит, у меня пока не глючил). Напряжение в норме, без заметных пульсаций, кондеры не вздутые. Один раз словам хозяина в момент глюка была мерцающая серая картинка.
У меня после разборки монитор работает нормально, куда копать не знаю. Подскажите, в какую сторону копать, или как искуственно спровоцировать глюк. |
rotfuks
| maximvb писал: | | или как искуственно спровоцировать глюк. |
запусти моник под нагрузку. Пусть он играет какуюнибудь 3Д игруху в демоверсии несколько часов или запусти медиаплеером штук 20 аудиотреков. Обычно через пару часов все глюки вылазят. |
maximvb
Второй день под нагрузкой .... работает, гад.
Фоты :
FotoAcerV193bmd.rar 3.07 МБ Скачано: 865 раз(а)
Strike
Чтобы "нагрузить" скалер- проц - нужно дать некорректное разрешение, 640, или 800 точек.
Скалер будет пересчитывать изо в разрешение матрици..
Естественно больше нагрузка через VGA.
Так думаю.
Но лучше температурой.
Варианты: нагреть плату до примерно 60 гр( фен), или остудить до +5( холодильник) может быть проявится..
Иногда грязь ( незаметный слой от дыма или чего там и тп) то же бывает , промывка - сушка. |
rotfuks
| Если у тебя сутки без глюков проработал, то вариантов немного. Возможно, у хозяина компа дохлая видеокарта. Или комп с глюком. Есть такие недалекие хозяева мониторов со старинными компами на первом пентиуме. |
maximvb
Спасибо за советы.
Ничего не помогло, монитор продолжает работать. Точно определить дефект не удалось.
Смотрел плату процессора под микроскопом - дефектов не нашел.
С диагностики его снимаю, меняю электролиты в БП по нижнему напряжению, все электролиты на плате процессора, обвешиваю их керамикой, кварц, интегральные стабилизаторы, флэшку 24С16 на чистую... По результатам отпишусь. |
maximvb
Монитор наконец помер.
Симптомы:на кнопки не реагирует, индикатор одновременно желтый и синий. При подаче напряжения включается в двух вариантах. Если долго не включать - матрица белая, на кварце генерации нет, по питанию инверторов - пила с размахом 8 вольт и интервалом около10 мс, по 5 в - та же пила с размахом 1 вольт. Если включить сразу после отключения - идеальные напряжения, подсветки нет,
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 13:28
генерации на кварце тож нет. 1.8 и 3.3 вольта после стабилизаторов в норме в обоих случаях. Кварц на 12 мгц, такого нет, подкидывал на 6, 14 и 24 мгц - генерации нет. Процессор едва заметно греется (35-40). Чистую флэшку 24с16 подкидывал - безрезультатно. На выводах флешки во время включения тишина. |
TE
| Отключай по очереди инвертор, матрицу и смотри питание. |
maximvb
Выявлено, что напряжение на ноге скаллера 2 (MCU_VСС) произвольно принимает 2 значения 0,7 и 1.2 вольта. Рессет (1) питается от этого же вывода. Так же выявленно, что при подаче 3.3 вольта со стабилизатора на вторую ногу скаллера монитор начинает работать и напряжения 14 и 5 на БП приходят в норму, пила исчезает. Подача 3.3V на вторую ногу скаллера и остальные цепи MCU_VDD на плате предусмотрена через FB201, который не не припаян. Ток при подаче 3,3 вольта около 20 мА. Дольше 10 секунд 3,3 вольта не включал, потому как боюсь, что сгорит.
Ваши соображения, господа?
AcerV193W.pdf 2.41 МБ Скачано: 15374 раз(а)
maximvb
Впаял на плату скаллера на место предназначенное FB201 нуль-резистор. Прогнал 2 часа в разобранном виде, сигнал 1024*768 60гц через DVI и опосля через VGA. Температура скаллера - 58-60 градусов. Кроме скаллера ничего не греется. Собрал, стоит на прогоне. Плохо, что не понятно, откуда поступало напряжение на 2 вывод скаллера (MCU_VCC): с платы или с внутреннего источника внутри скаллера?
maximvb
| Монитор нормально работает около двух недель. Решено. |
VladCE
| maximvb писал: | Плохо, что не понятно, откуда поступало напряжение на 2 вывод скаллера (MCU_VCC): с платы или с внутреннего источника внутри скаллера?  |
Да нет там внутренних источников. |
