Kraftway 700p неиспр. БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #1 От 18/09/2015 22:33 цитата
Всем добрый вечер!
Принесли в ремонт Kraftway 700p с диагнозом не вкл.
В итоге после проверки были заменены:
BD201, Q201, D201, R217, C201, C206, IC201 на LD7576.
Состав БП+Инвертор PI-170DTLA REV. A, Радиоканал TSUM-S3H.
После замены деталей БП не выдаёт 5 вольт вообще, 14 вольт при замере потихоньку убавляется примерно вольт в секунду. Пробовал оборвать оба предохранителя по цепи 5 и 14 вольт F203 и 202, 14 стабильно весит 16,2 вольта, а 5 так и нет. Менял заменой диод D206, тоже самое, проверил все литы а так же стабилитрон ZD203. Проверил на обрыв обмотку по 5 вольтам, целая. Один раз при замере по 14 вольтовой линии при оборванном предохранителе показало 28 вольт, решил пропаять все смд компоненты да и вообще подозрительные пайки, заодно заменил оптрон и ТЛ431. Всё осталось по прежнему, по 14 линии убывает, а по 5 вообще ноль. Думал может ШИМ через раз выделывается, по даташиту сравнивал, вроде как одинаковые. Схему прилагаю.
  PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.pdf  789.77 КБ  Скачано: 736 раз(а)
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 18/09/2015 23:00 цитата
Вячеслав-79, Разные они . Ищите 7575
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #3 От 18/09/2015 23:11 цитата
Michael666 писал:
если быть точнее LD7575PS и LD7576GS, а в чём разница, 76 даже по некоторым параметрам мощнее
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 18/09/2015 23:13 цитата
Вячеслав-79, 76 на 75 меняется при замене конденсатора по первой ноге на сопротивление - обратно не всегда .
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #5 От 18/09/2015 23:17 цитата
Michael666 писал:
так у меня и стоит по первой ноге R208
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 18/09/2015 23:23 цитата
Вячеслав-79 писал:
Мне уже не смешно . Конденсатор поставь и читать внимательно научись .
...ядь логично предположить что в обратку надо делать обратку .
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #7 От 18/09/2015 23:31 цитата
Michael666 писал:
Вячеслав-79 писал:
из ваших слов написано, что 76 на 75 меняется при замене кондюка на резюк. По схеме у меня уже резюк стоит. Читайте внимательно что на что у меня менялось, а потом своё прочтите.
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 18/09/2015 23:37 цитата
Вопрос снят . Лети дальше , аист .
были заменены:
IC201 на LD7576.
У ней , блядь , конденсатор стоит . И нога по даташиту по другому обзывается .
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #9 От 18/09/2015 23:47 цитата
Michael666 писал:
были заменены:
IC201 на LD7576.
всё, разобрался, просто я думаю не совсем корректно выразились в начале, можно трактовать и так и по другому. Спасибо за наводку.
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 18/09/2015 23:55 цитата
Может и не заработать . Микросхемы Leadtrend Technology ещё тот чудесойд . Но всё равно удачи в ремонте и внимательности в сравнении даташитов улыбка
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #11 От 19/09/2015 00:00 цитата
Michael666 писал:
родной 75 заказал, уже в пути, просто случайно в разборе обнаружил 76, решил поставить, завтра попробую на ёмкость поменять. Вот похожая тема , если кому интересно. http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/2016-acer-al-1917-c-ремонт-блока-питания/
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #12 От 19/09/2015 00:34 цитата
Michael666 писал:
всё таки решил сегодня попробовать, нашёл "нужную" ёмкость 0,047 мкФ из похожей темы, БП нормально стартанул, повесил лампы , инвертор завёлся, лампы светятся. Ещё раз спасибо. Тему можно закрывать.
