jek-1975
LG L1932P-SN. Фото шильдика, электроники и деффектов здесь:
_ссылка_
На изображении появились вертикальные полосы, которые НЕ видны на чистых цветах, но на градиентах, в том числе серых проявляются как цветные мерцающие полосы. Их положение неподвижное. Расположены равномерно по всему экрану с шагом ~5 мм. Ещё одна особенность. Видно около 3х "комплектов" полос фиолетовые, зеленоватые, желтые. Вот типичная фотография деффекта: _ссылка_
Предидущий владелец похоже уже ремонтировал монитор. Микросхема U502 "OIZZ9H0081A" "MYSON PLCC 44PIN" явно паяная.
Было бы интересно узнать это деффект процессорной платы или матрицы? Матрица LG-Philips LM190E03 TL BA |
Strike
| Однозначно сказать трудно, рекомендую проверить матрицу на другом мониторе, или "наоборот". |
jek-1975
Strike, Может глупый вопрос, а если взять на e-bay универсальную плату (под ВРОДЕ БЫ любые матрицы и напряжения), то ею можно проверить?
И если кто пользовался, то посоветуйте наиболее удачную универсальную процессорную плату с e-bay, если такие (удачные) вообще есть. |
Strike
Может быть и есть такие.
У меня имеются доноры, поэтому не интересовался. |
Wassaby
| Думаю виновата матрица - у меня произошло подобное на монике SAMSUNG 19" после замены ламп (стекло было приклеено двусторонним скотчем к пластиковой раме, акуратно его отделил но подозреваю шо образовались микротрещинны на дорожках питания не боковые сканы.) |
skory
| Можно попробовать подать на матрицу напряжение питания. Если есть собственный тест, то можно определиться. |
jek-1975
Сегодня нашёл донора для тестов ViewSonic VX724. Подкинул к матрице всю начинку от ViewSonic. Матрица оказалась живая...
Возник следующий вопрос: есть ли смысл пытаться использовать имеющуюся процессорную плату (новую) от монитора Samsung 932BF см.фото: _ссылка_, если конечно удастся найти шлейф к мартице с такими разъёмами?
Или так никто не делает и нужно искать оригинальную процессорную плату (новую, через официальный сервис)?
(в этом случае меня пугает не цена, а вероятность того, что морально устаревшее железо, по сравнению с 932BF, опять начнет дохнуть через некоторое время...) |
gm5321
| jek-1975 писал: | Сегодня нашёл донора для тестов ViewSonic VX724. Подкинул к матрице всю начинку от ViewSonic. Матрица оказалась живая...
- ну и если "Подкинул к матрице всю начинку от ViewSonic. Матрица оказалась живая... " - " то не обязательно что дело было в ней, - кроме "процессорной платы" - у тя ишшо остался БП..  |
jek-1975
Кр. Вован
| В некоторых случаях такой деффект проявляется из-за плохого контакта в разъёме матрицы либо шлейфа... |
