Slavik1124
Помогите пожалуйста разобраться
Проблема в следующем.
Не включается, индикатор питания кнопка - не загорается.
На выходе БП есть и 5в и 15 в
На IC1100 (платы тюнера) есть 3,3 в
Проблема может быть в прошивке? |
мимо проходил
А кнопку пробывал нажимать?  |
Slavik1124
Да) конечно
Кнопку проверял, целая |
shov244
| Slavik1124, поиск иногда рулит ... не ты один с такой проблемой . |
Slavik1124
| С такой не нашел. То что стабилизатор на 3,3в не работает пишут, так я писал что его проверил. |
shov244
| Да пропустил ... но там же еще стабилизаторы имеются . |
Slavik1124
Ну а с прошивкой это не может быть связано?
А что померять еще, подскажите пожалуйста. Схему не смог найти на него |
alexbf109
| Зачем схема, там же не многослойная плата, все и так видно, да и БП везде похожи, накрайняк в гугл маркировку какой нить микрухи с платы, желательно с позиционным номером, может и выдаст что-то подобное. 3.3 В чем мерял, если мультиметром, то тогда не факт что все ок,тем более если мон перестал работать после грозы или сильной бури. для начала замени все электролиты по цепи 5В, даже если они визуально целые, их там не много, скорее всего 1000мФ 10-16В, раз по схеме определить не можешь. Ну или попробуй дать 3.3 в на майн от внешнего источника питания... |
Slavik1124
| Заменил все электролиты, дал 3,3в от компьютерного бп.. результат не изменился |
