LG M228WA не включается | |
| Slavik1124 26/07/2015 17:48 |
Помогите пожалуйста разобраться
Проблема в следующем. Не включается, индикатор питания кнопка - не загорается. На выходе БП есть и 5в и 15 в На IC1100 (платы тюнера) есть 3,3 в Проблема может быть в прошивке? |
| мимо проходил 26/07/2015 20:33 |
А кнопку пробывал нажимать? ![]() |
| Slavik1124 26/07/2015 21:15 |
Да) конечно
Кнопку проверял, целая |
| shov244 26/07/2015 21:45 |
Slavik1124, поиск иногда рулит ... не ты один с такой проблемой . |
| Slavik1124 26/07/2015 22:34 |
С такой не нашел. То что стабилизатор на 3,3в не работает пишут, так я писал что его проверил. |
| shov244 26/07/2015 22:54 |
Да пропустил ... но там же еще стабилизаторы имеются . |
| KRAB 26/07/2015 22:56 |
И не только они ... |
| Slavik1124 27/07/2015 10:01 |
Ну а с прошивкой это не может быть связано?
А что померять еще, подскажите пожалуйста. Схему не смог найти на него |
| alexbf109 29/07/2015 12:26 |
Зачем схема, там же не многослойная плата, все и так видно, да и БП везде похожи, накрайняк в гугл маркировку какой нить микрухи с платы, желательно с позиционным номером, может и выдаст что-то подобное. 3.3 В чем мерял, если мультиметром, то тогда не факт что все ок,тем более если мон перестал работать после грозы или сильной бури. для начала замени все электролиты по цепи 5В, даже если они визуально целые, их там не много, скорее всего 1000мФ 10-16В, раз по схеме определить не можешь. Ну или попробуй дать 3.3 в на майн от внешнего источника питания... |
| Slavik1124 29/07/2015 14:34 |
Заменил все электролиты, дал 3,3в от компьютерного бп.. результат не изменился |
