LG L1932P-SN тонкие цветные вертикальные полосы. | |||
| jek-1975 28/12/2012 17:03 |
LG L1932P-SN. Фото шильдика, электроники и деффектов здесь:
_ссылка_ На изображении появились вертикальные полосы, которые НЕ видны на чистых цветах, но на градиентах, в том числе серых проявляются как цветные мерцающие полосы. Их положение неподвижное. Расположены равномерно по всему экрану с шагом ~5 мм. Ещё одна особенность. Видно около 3х "комплектов" полос фиолетовые, зеленоватые, желтые. Вот типичная фотография деффекта: _ссылка_ Предидущий владелец похоже уже ремонтировал монитор. Микросхема U502 "OIZZ9H0081A" "MYSON PLCC 44PIN" явно паяная. Было бы интересно узнать это деффект процессорной платы или матрицы? Матрица LG-Philips LM190E03 TL BA |
| Strike 28/12/2012 18:38 |
Однозначно сказать трудно, рекомендую проверить матрицу на другом мониторе, или "наоборот". |
| jek-1975 29/12/2012 15:20 |
Strike, Может глупый вопрос, а если взять на e-bay универсальную плату (под ВРОДЕ БЫ любые матрицы и напряжения), то ею можно проверить?
И если кто пользовался, то посоветуйте наиболее удачную универсальную процессорную плату с e-bay, если такие (удачные) вообще есть. |
| Strike 29/12/2012 16:02 |
Может быть и есть такие.
У меня имеются доноры, поэтому не интересовался. |
| Wassaby 30/12/2012 02:26 |
Думаю виновата матрица - у меня произошло подобное на монике SAMSUNG 19" после замены ламп (стекло было приклеено двусторонним скотчем к пластиковой раме, акуратно его отделил но подозреваю шо образовались микротрещинны на дорожках питания не боковые сканы.) |
| skory 30/12/2012 09:30 |
Можно попробовать подать на матрицу напряжение питания. Если есть собственный тест, то можно определиться. |
| jek-1975 16/01/2013 01:04 |
Сегодня нашёл донора для тестов ViewSonic VX724. Подкинул к матрице всю начинку от ViewSonic. Матрица оказалась живая...
Возник следующий вопрос: есть ли смысл пытаться использовать имеющуюся процессорную плату (новую) от монитора Samsung 932BF см.фото: _ссылка_, если конечно удастся найти шлейф к мартице с такими разъёмами? Или так никто не делает и нужно искать оригинальную процессорную плату (новую, через официальный сервис)? (в этом случае меня пугает не цена, а вероятность того, что морально устаревшее железо, по сравнению с 932BF, опять начнет дохнуть через некоторое время...) |
| gm5321 18/01/2013 18:48 |
- ну и если "Подкинул к матрице всю начинку от ViewSonic. Матрица оказалась живая... " - " то не обязательно что дело было в ней, - кроме "процессорной платы" - у тя ишшо остался БП.. ![]() |
| jek-1975 18/01/2013 20:14 |
gm5321, вряд-ли БП. На одноцветных предметах деффекта нету.
Нашёл ещё одну похожую тему, но там закончилось "ничем" - автор замучал свой монитор до полусмерти: http://monitor.espec.ws/section33/topic198772.html |
| Кр. Вован 18/01/2013 22:25 |
В некоторых случаях такой деффект проявляется из-за плохого контакта в разъёме матрицы либо шлейфа... |
