Иван5555
Монитор включается только на 1,5 секунды . Потом пропадает картинка.
Кнопка питания на панели горит постоянно, если выключить монитор и включить снова картинка появится на 1,5 секунды и пропадает.
Началось все сначала так: монитор мерцал и погас, потом появилась картинка самостоятельно и так несколько раз. были характерные звуки (типа как контакты отходят, звук как бы искрили проводки)
Пробовал подключить к другому ПК (ноуту) тоже самое все. |
serega-64
| Иван5555, К ремонту сложного радиоэлектронного оборудования какое имеешь отношение? Со стартового сообщения вывод один - к мастеру! Про правила ваще молчу. |
SASHATOD
Иван5555, Он тебе отмаргивает шо пора к мастеру  |
| Иван5555 писал: | | Монитор включается только на 1,5 секунды . Потом пропадает картинка. | - не страшно, привози - я сделаю!  |
remontitor
| Лампы меняй,инвертор,потом БП и наконец матрицу. |
