Andreevich
| При подключении кабеля к компу происходил полный срыв синхронизации строк, однако при выводе меню его картинка в норме, никаких срывов. Поменял емкость С245 в цепи синхронизации BA7078AF, синхронизация вернулась но отдельное подергивание строчек осталось. Схема есть, но мало опыта. Подскажите уважаемые, где искать далее! |
TE
Надо давать ссылку на схему.
Осциллографом пройтись. |
Andreevich
Синхроимпульсы на осциллографе в норме. По картинке создается впечатление, что будто шъёт высокое, как CRT телике. Но почему этого нет при выводе OSD на экран?
241MP.zip 1.9 МБ Скачано: 530 раз(а)
beber
замените кварц для начала
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 07:43
скалер не греется ? |
TE
| Цитата: | | Синхроимпульсы на осциллографе в норме |
Я имел ввиду не только синхросигналы, но и просмотр пульсациий и помех по напряжениям, начиная с блока питания. |
Andreevich
| Помехи и пульсации сёдня посмотрю, только вот в толк не возьму, почему они на картинку OSD не влияют. |
Andreevich
Приветствую всех! Болел, поэтому отписываю с опозданием.
TE, спасибо огромное за подсказку. Пульсации по питанию в некоторых цепях были просто "ох*****ми! ))
Идиот, мог бы сам сразу догодаться посмотреть. Но меня сбила с толку отменная картинка OSD. Ничего, опыт-великая вещь!
Ещё раз мои благодарности. ТЕМА ЗАКРЫТА! |
