Samsung 241mp срыв синхронизации при подключении кабеля VGA | |||
| Andreevich 29/03/2011 06:44 |
При подключении кабеля к компу происходил полный срыв синхронизации строк, однако при выводе меню его картинка в норме, никаких срывов. Поменял емкость С245 в цепи синхронизации BA7078AF, синхронизация вернулась но отдельное подергивание строчек осталось. Схема есть, но мало опыта. Подскажите уважаемые, где искать далее! |
| TE 29/03/2011 09:03 |
Надо давать ссылку на схему.
Осциллографом пройтись. |
| Andreevich 30/03/2011 03:19 |
Синхроимпульсы на осциллографе в норме. По картинке создается впечатление, что будто шъёт высокое, как CRT телике. Но почему этого нет при выводе OSD на экран? |
| beber 30/03/2011 06:42 |
замените кварц для начала
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 07:43 скалер не греется ? |
| TE 30/03/2011 09:32 |
Я имел ввиду не только синхросигналы, но и просмотр пульсациий и помех по напряжениям, начиная с блока питания. |
| Andreevich 31/03/2011 03:31 |
Помехи и пульсации сёдня посмотрю, только вот в толк не возьму, почему они на картинку OSD не влияют. |
| Andreevich 05/04/2011 11:55 |
Приветствую всех! Болел, поэтому отписываю с опозданием.
TE, спасибо огромное за подсказку. Пульсации по питанию в некоторых цепях были просто "ох*****ми! ))
Идиот, мог бы сам сразу догодаться посмотреть. Но меня сбила с толку отменная картинка OSD. Ничего, опыт-великая вещь!
Ещё раз мои благодарности. ТЕМА ЗАКРЫТА! |
