Philips 226v3lab подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
pakemonoff
Сообщение #1 От 08/09/2014 12:30 цитата
Есть монитор Philips 226v3lab (led матрица lm215wf4). При включении подсветка появляется (горят все светодиоды) и спустя пару секунд гаснет. После этого периодически (~раз в 10 сек) пытается снова появится). ШИМ dc-dc собран на TA9690gn. Сигнал включения и яркости есть. Пару раз подсветка включалась нормально и работала. Разьем на led линейке пропаял на всякий случай. Что еще может быть?
metsys1
metsys1
Сообщение #2 От 08/09/2014 15:11 цитата
скоро появится KRAB и даст совет смех
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 От 08/09/2014 15:31 цитата
Я быстро сваливаю - пока нет модераторов.Хотя бы написали , что замеряли - когда есть
подсветка , когда нет.
Сообщение #4 От 08/09/2014 15:33 цитата
pakemonoff писал:
Что еще может быть?
- что угодно! Где осознанные измерения инвертора и СД-линеек?
pakemonoff
Сообщение #5 От 08/09/2014 16:19 цитата
какие измерения конкретно нужны?
питание линеек ~60в (когда есть подсветка)
питание dc-dc - 13.5в
сигнал ena - 3.3в
сигнал dim - 2.5в
понятно, что шимка 9690 уходит в защиту, но не понятна причина
Сообщение #6 От 08/09/2014 20:35 цитата
причина - линейки
pakemonoff
Сообщение #7 От 09/09/2014 10:42 цитата
а может быть такое что все светодиоды работают, но уходит все равно из-за нее? И если это подсевший светодиод, то как его найти? менять всю линейку?
Сообщение #8 От 09/09/2014 12:55 цитата
разделяй, сравнивай ТОК потребления ...
pakemonoff
Сообщение #9 От 09/09/2014 15:52 цитата
Кароче нормальный вариант - замена всей линейки. Ибо разделяя можно найти только стринг неисправный (а их там 4), Плюс в каждом стринге по 16 светодиодов. А так как монитор то работает то нет, поиск конкретного виновника нецелесообразен по времени.
metsys1
metsys1
Сообщение #10 От 09/09/2014 17:30 цитата
купи новый моник, если нецелесообразно по времени.
тебе уже все разжевали и в рот положили.
pakemonoff
Сообщение #11 От 09/09/2014 17:43 цитата
поменял линейку уже, а технологии поиска конкретного диода при такой неисправности нет, и не надо тут умничать metsys1.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 09/09/2014 17:57 цитата
metsys1, У тебя какая почта, такие и мозги.
metsys1
metsys1
Сообщение #13 От 09/09/2014 19:21 цитата
Lensmen, чем тебе почта не угодила? (за своей бы смотрел получше, а то в базах слитых красуется твоя telemir@mail.ru:lens665413)
Умник pakemonoff, "нецелесообразно по времени" - это не для тех кто в теме.
Наводку дали - рой. Способов вычислить сбой достаточно (и некоторые огласили), у тебя не уникальная в единственном числе линейка, где правильные параметры заранее не известны, а целых 4! и лишь одна приводит к срабатыванию защиты.
Сообщение #14 От 09/09/2014 19:35 цитата
pakemonoff писал:
- есть .... учи закон Ома !
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 09/09/2014 20:25 цитата
metsys1, Я за эту почту давно забыл... майл давно не пользуюсь, такт что дарю )) И все равно ты клоун, тут ничего не изменишь.
metsys1
metsys1
Сообщение #16 От 09/09/2014 20:39 цитата
Lensmen, переход на личное? тебя я каким местом зацепил?
"И все равно ты клоун" - это сильный аргумент, браво.
охотно верю что давно не используешь, ага.
p.s.
Вот поблагодарил тебя за наводку в своей теме, спасибо конечно тебе как специалисту.
А как человек, ну ты понял...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #17 От 10/09/2014 08:47 цитата
metsys1, забудь... хотя можешь на рамочку прилепить перед столом, KRAB давно это сделал смех
pakemonoff
Сообщение #18 От 10/09/2014 10:53 цитата
Ребята, моник с другой линейкой работает - уже всё.
Старая линейка у меня на столе. Ток потребления, когда она работает одинаковый +- у всех стрингов. Замерить ток когда уходил в защиту не удалось - слишком быстро уходил. Если вы можете найти неисправный светодиод в таком случае (а может и не один), то флаг вам в руки.
