Philips 226v3lab подсветка
pakemonoff
08/09/2014 12:30
Есть монитор Philips 226v3lab (led матрица lm215wf4). При включении подсветка появляется (горят все светодиоды) и спустя пару секунд гаснет. После этого периодически (~раз в 10 сек) пытается снова появится). ШИМ dc-dc собран на TA9690gn. Сигнал включения и яркости есть. Пару раз подсветка включалась нормально и работала. Разьем на led линейке пропаял на всякий случай. Что еще может быть?
metsys1
08/09/2014 15:11
скоро появится KRAB и даст совет смех
дядя Рома
08/09/2014 15:31
Я быстро сваливаю - пока нет модераторов.Хотя бы написали , что замеряли - когда есть
подсветка , когда нет.
pakemonoff писал:
Что еще может быть?
- что угодно! Где осознанные измерения инвертора и СД-линеек?
pakemonoff
08/09/2014 16:19
какие измерения конкретно нужны?
питание линеек ~60в (когда есть подсветка)
питание dc-dc - 13.5в
сигнал ena - 3.3в
сигнал dim - 2.5в
понятно, что шимка 9690 уходит в защиту, но не понятна причина
причина - линейки
pakemonoff
09/09/2014 10:42
а может быть такое что все светодиоды работают, но уходит все равно из-за нее? И если это подсевший светодиод, то как его найти? менять всю линейку?
разделяй, сравнивай ТОК потребления ...
pakemonoff
09/09/2014 15:52
Кароче нормальный вариант - замена всей линейки. Ибо разделяя можно найти только стринг неисправный (а их там 4), Плюс в каждом стринге по 16 светодиодов. А так как монитор то работает то нет, поиск конкретного виновника нецелесообразен по времени.
metsys1
09/09/2014 17:30
купи новый моник, если нецелесообразно по времени.
тебе уже все разжевали и в рот положили.
pakemonoff
09/09/2014 17:43
поменял линейку уже, а технологии поиска конкретного диода при такой неисправности нет, и не надо тут умничать metsys1.
Lensmen
09/09/2014 17:57
metsys1, У тебя какая почта, такие и мозги.
metsys1
09/09/2014 19:21
Lensmen, чем тебе почта не угодила? (за своей бы смотрел получше, а то в базах слитых красуется твоя :lens665413)
Умник pakemonoff, "нецелесообразно по времени" - это не для тех кто в теме.
Наводку дали - рой. Способов вычислить сбой достаточно (и некоторые огласили), у тебя не уникальная в единственном числе линейка, где правильные параметры заранее не известны, а целых 4! и лишь одна приводит к срабатыванию защиты.
pakemonoff писал:
- есть .... учи закон Ома !
Lensmen
09/09/2014 20:25
metsys1, Я за эту почту давно забыл... майл давно не пользуюсь, такт что дарю )) И все равно ты клоун, тут ничего не изменишь.
metsys1
09/09/2014 20:39
Lensmen, переход на личное? тебя я каким местом зацепил?
"И все равно ты клоун" - это сильный аргумент, браво.
охотно верю что давно не используешь, ага.
p.s.
Вот поблагодарил тебя за наводку в своей теме, спасибо конечно тебе как специалисту.
А как человек, ну ты понял...
Lensmen
10/09/2014 08:47
metsys1, забудь... хотя можешь на рамочку прилепить перед столом, KRAB давно это сделал смех
pakemonoff
10/09/2014 10:53
Ребята, моник с другой линейкой работает - уже всё.
Старая линейка у меня на столе. Ток потребления, когда она работает одинаковый +- у всех стрингов. Замерить ток когда уходил в защиту не удалось - слишком быстро уходил. Если вы можете найти неисправный светодиод в таком случае (а может и не один), то флаг вам в руки.
