f33226
Пришел монитор без корпуса, одно шасси и матрица. Модель монитора выяснить не удается, надеюсь кто нибудь подскажет
power board E59670 \ установлен трансформатор инвертора 19.21093.001 1009H
main board ptb-2103 RTD2120L \ RTD2835L
Суть проблемы, белый экран, горит подсветка, но изображения нет. Нашел горелый элемент I307 и C352. Но так как схемы нету не могу определить что за микросхема\транзистор на плате
Фотографии
iloman
ты молодец раз у тебя китайское бархло ассоцируется с Acerом, разница только в качестве деталей  |
f33226
| iloman писал: | ты молодец раз у тебя китайское бархло ассоцируется с Acerом, разница только в качестве деталей  |
все платы оригинальные от acer, ничего поддельного я тут не заметил. Пайка деталей качественная
Так что ты тут с этим погорячился. |
TE
| Что написано на I307? По идее это полевой Р-канальный транзистор, совместно с NPN транзистором. |
dimakor64
| I307 это Р-канальный полевик, он включает +5 вольт на матрицу. Горит обычно из-за неисправности матрицы. В матрице нужно смотреть конденсаторы после ШИМ |
f33226
| TE писал: | | Что написано на I307? По идее это полевой Р-канальный транзистор, совместно с NPN транзистором. |
что написано на нем сказать не могу, т.к. надпись обгорела. Можете сказать примерно какой должен быть?
| dimakor64 писал: | | I307 это Р-канальный полевик, он включает +5 вольт на матрицу. Горит обычно из-за неисправности матрицы. В матрице нужно смотреть конденсаторы после ШИМ |
матрица живая, подкидывал рабочую проблема та же... белый экран... |
dimakor64
Полевик например APM2301AAC-TRL. А какой тип матрицы? Матрицу на другом мониторе проверял? Сгоревший полевик - это обычно следствие неисправности в матрице.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 20:57
Можно AO3401L |
f33226
| dimakor64 писал: | Полевик например APM2301AAC-TRL. А какой тип матрицы? Матрицу на другом мониторе проверял? Сгоревший полевик - это обычно следствие неисправности в матрице.
Можно AO3401L |
Родная матрица LTM170EU
Пробовал подкидывать M170EG01
Обе матрицы рабочие как перед тестом так и после
| Цитата: | Сгоревший полевик - это обычно следствие неисправности в матрице.
Неисправность появилась после скачка напряжения в сети 220 вольт
хотя я догадывась, что не из за скачка, а из за КЗ.
На power board со стороны дорожек есть обгоревший участок там где штекер сетевого питания, соответственно на матрице тоже черное пятно от КЗ |
dimakor64
| Для проверки можно выпаять транзистор и подать напряжение на матрицу напрямую(через амперметр) - нормальный ток около 0,5-0,7А |
TE
| f33226, сигнал какого уровня на первой ножке I307 при включении монитора? Для проверки можно замкнуть вторую с третьей, как уже писал dimakor64. |
igor0302
| f33226 писал: | Родная матрица LTM170EU
Обе матрицы рабочие как перед тестом так и после |
А тест-то в чем?
в подкидывании матрицы в этот монитор?
Проверте матрицу LTM170EU в другом рабочем мониторе, в этом мониторе у всех матриц будет белый экран  |
f33226
| igor0302 писал: |
Проверял. Рабочая) |
