kobzon
Не включается, на кнопку не реагирует.
Внешний БП - всё ок,напряжение на нагрузке держит,пульсации в норме.
Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, при нажатии -на корпусе.
Состав :.
матрица 270С2FPK00551
Майн 27EA83 EAX64984004 (1.0)
Проц STDP9310-BB
флеш MX 25L1606E EEPROM 24LC32WP
Есть большое подозрение на слетевшую прошивку,схемы и самой прошивки найти не смог.
Кому нибудь попадались такие мониторы с аналогичным дефектом ? |
do not open
Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, а остальные где  |
kobzon
Поскольку схемы нет,то ориентировался по стабилизаторам на майне -
все напряжения соответствуют типам микросхем и надписям у разъёмов.
Придется проверить один известный способ - снять EEprom
забить её FF
в программаторе и поставить на место.
Мне удавалось таким способом оживлять телевизоры LG. |
do not open
kobzon
| Монитор светодиодный,у него нет инвертора. |
do not open
kobzon
При нажатии кнопки ВКЛ - нет никакой реакции,индикатор питания не загорается,
подсветки матрицы тоже нет.
В тоже время все напряжения питания на майне присутствуют. |
SASHATOD
kobzon, У LEDа нету транса а шимка, полевик и дроссель не инвертор?  |
kobzon
Инвертором принято называть высоковольтный
преобразователь .
А для питания LED используется схема называемая ШИМ.
У вас по существу есть какие нибудь советы ? |
южный
Коммунист
| А питание проца на майне 5 (3,3) и 1,8 ? |
kobzon
Как не странно - все напряжения присутствуют.
Похоже что это всё таки прошивка слетела или
проц дохлый. |
remontitor
| kobzon, Для питания LED, обычно ставят драйвер LED. А EEPROM можно поставить и чистую для пробы. |
