LG 27EA83-D не включается. | |
| kobzon 02/05/2015 17:57 |
Не включается, на кнопку не реагирует.
Внешний БП - всё ок,напряжение на нагрузке держит,пульсации в норме. Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, при нажатии -на корпусе. Состав :. матрица 270С2FPK00551 Майн 27EA83 EAX64984004 (1.0) Проц STDP9310-BB флеш MX 25L1606E EEPROM 24LC32WP Есть большое подозрение на слетевшую прошивку,схемы и самой прошивки найти не смог. Кому нибудь попадались такие мониторы с аналогичным дефектом ? |
| do not open 03/05/2015 13:10 |
Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, а остальные где ![]() |
| kobzon 03/05/2015 17:49 |
Поскольку схемы нет,то ориентировался по стабилизаторам на майне -
все напряжения соответствуют типам микросхем и надписям у разъёмов. Придется проверить один известный способ - снять EEprom забить её FF в программаторе и поставить на место. Мне удавалось таким способом оживлять телевизоры LG. |
| do not open 03/05/2015 18:05 |
а на инверторе |
| kobzon 03/05/2015 18:10 |
Монитор светодиодный,у него нет инвертора. |
| do not open 03/05/2015 18:21 |
подсветка горит ? |
| kobzon 03/05/2015 18:41 |
При нажатии кнопки ВКЛ - нет никакой реакции,индикатор питания не загорается,
подсветки матрицы тоже нет. В тоже время все напряжения питания на майне присутствуют. |
| SASHATOD 03/05/2015 19:26 |
kobzon, У LEDа нету транса а шимка, полевик и дроссель не инвертор? ![]() |
| kobzon 03/05/2015 20:14 |
Инвертором принято называть высоковольтный
преобразователь . А для питания LED используется схема называемая ШИМ. У вас по существу есть какие нибудь советы ? |
| южный 03/05/2015 22:08 |
А питание проца на майне 5 (3,3) и 1,8 ? |
| kobzon 03/05/2015 22:47 |
Как не странно - все напряжения присутствуют.
Похоже что это всё таки прошивка слетела или проц дохлый. |
| remontitor 04/05/2015 16:00 |
kobzon, Для питания LED, обычно ставят драйвер LED. А EEPROM можно поставить и чистую для пробы. |
