ACER 17" Белый экран
f33226
24/04/2011 16:50
Пришел монитор без корпуса, одно шасси и матрица. Модель монитора выяснить не удается, надеюсь кто нибудь подскажет
power board E59670 \ установлен трансформатор инвертора 19.21093.001 1009H
main board ptb-2103 RTD2120L \ RTD2835L
Суть проблемы, белый экран, горит подсветка, но изображения нет. Нашел горелый элемент I307 и C352. Но так как схемы нету не могу определить что за микросхема\транзистор на плате
Фотографии
iloman
24/04/2011 17:56
ты молодец раз у тебя китайское бархло ассоцируется с Acerом, разница только в качестве деталей смех
f33226
24/04/2011 18:11
iloman писал:
все платы оригинальные от acer, ничего поддельного я тут не заметил. Пайка деталей качественная
Так что ты тут с этим погорячился.
TE
24/04/2011 18:33
Что написано на I307? По идее это полевой Р-канальный транзистор, совместно с NPN транзистором.
dimakor64
24/04/2011 18:39
I307 это Р-канальный полевик, он включает +5 вольт на матрицу. Горит обычно из-за неисправности матрицы. В матрице нужно смотреть конденсаторы после ШИМ
f33226
24/04/2011 19:30
TE писал:
что написано на нем сказать не могу, т.к. надпись обгорела. Можете сказать примерно какой должен быть?
dimakor64 писал:
матрица живая, подкидывал рабочую проблема та же... белый экран...
dimakor64
24/04/2011 19:54
Полевик например APM2301AAC-TRL. А какой тип матрицы? Матрицу на другом мониторе проверял? Сгоревший полевик - это обычно следствие неисправности в матрице.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 20:57
Можно AO3401L
f33226
24/04/2011 20:09
dimakor64 писал:
Можно AO3401L
Родная матрица LTM170EU
Пробовал подкидывать M170EG01
Обе матрицы рабочие как перед тестом так и после
Неисправность появилась после скачка напряжения в сети 220 вольт
хотя я догадывась, что не из за скачка, а из за КЗ.
На power board со стороны дорожек есть обгоревший участок там где штекер сетевого питания, соответственно на матрице тоже черное пятно от КЗ
dimakor64
24/04/2011 20:22
Для проверки можно выпаять транзистор и подать напряжение на матрицу напрямую(через амперметр) - нормальный ток около 0,5-0,7А
TE
24/04/2011 21:34
f33226, сигнал какого уровня на первой ножке I307 при включении монитора? Для проверки можно замкнуть вторую с третьей, как уже писал dimakor64.
igor0302
25/04/2011 08:41
f33226 писал:
А тест-то в чем? улыбка
в подкидывании матрицы в этот монитор?
Проверте матрицу LTM170EU в другом рабочем мониторе, в этом мониторе у всех матриц будет белый экран улыбка
f33226
25/04/2011 08:51
igor0302 писал:
Проверял. Рабочая)
