ELEKTRIK_
Здраствуйте! Подскажыте пожалуйста почему на разьйоме CN2 где должно быть 13V, а выходит почьти 19V .
Монитор: Samsung SyncMaster
Model: 740N
Model Code: LS17HAATB/EDC
Блок питания
Model: IP-35135B
Подскажыте где копать.
Поменял 3 конденсатора 820Мкф Х 25В на 1000Мкф Х 35В, прочитав вашу тему обнаружыл дохлый предохранитель, но боюсь включять монитор поскольку наприжение вместо 13в почьти 19 опосаюсь чтобы не вылетело ещё что-то.
Помогите пожалуйсто!
Зарание благодарен всем кто ответит! |
igor0302
| ELEKTRIK_ писал: | | Здраствуйте! Подскажыте пожалуйста почему на разьйоме CN2 где должно быть 13V, а выходит почьти 19V . |
БП без нагрузки
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 19:49
если 5в нормально, включай и не парься  |
ELEKTRIK_
| Ладно сейчяс попробую, только на корпус соберу на всякий случяй, а то мало-ли. |
Dark Angel
ELEKTRIK_, "Не очкуй. Я сто раз так делал" (ц) Если все правильно припаял, то монитор заработает |
Strike
50Х50 - пред опять сгорит, обычно ключи дохнут в инверторе из-за литов..
Надеюсь не гвоздь припаяет. |
Dark Angel
| Strike, у меня ключи не дохли. Правда была модификация без преда. Там из-за литов и ключи и ШИМ вылетели |
Strike
| Dark Angel, У меня пред чаще с ключами, правда иногда это видно по пластиковой прикрывающей пленке, прожигается дырка, иногда и без перегрева в кз. |
