tsivil
добрый день!!
asus mw 221c меняет цвета\\\\\ включил? полностью залит красным, черес 1 сек зеленым, синим ,белым ,черным и так по кругу,при подключенном пк,меню не реагирует, изображение не просматривается
такое чуйство как тест работает
визуально все в норме, проц TSUMO58CWHJ-LF
посоветуйте?? где копать??
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 18:18
добавлю: наверное проц -- палец еле удерживаю( 5v и 3.3 норма) может сомнения кто развеет?? |
tsivil
| может ругается на пустую flash???????????????? |
gavs
tsivil, Свойство многих современных матриц - при подаче только питания в отсутствие LVDS они выводят тестовые поля. Так что копать имеет смысл в передаче данных со скалера на матрицу. Иногда такое бывает банально при вывалившемся шлейфе из матрицы.
Питание скалера TSUMO58CWHJ 3.3V и 1.8V, проверять нужно на выводах скалера (или на стоящих рядом фильтрующих конденсаторах), SMD катушки ингда рвутся. |
tsivil
| 1.8 тоже в порядке, lvds передергивал -- дроваTSUMO58CWHJ-?????? |
gavs
tsivil,
Стандартные стадии проверки проводились? Генерация на "кварце", уровень RESET, обмен с памятью по SPI, обмен данными по IIC. Firmware хранится в SPI FLASH 25 cерии. "Слёт" его - не самое редкое явление у TSUM16 иже с ними. К сожалению Firmware от ASUS у меня нет. |
tsivil
| gavs писал: | tsivil,
обмен с памятью по SPI, обмен данными по IIC | . ----вот это не знаю как проверить
генерацию на кварце тоже не могу проверить -- осцил на 5mhz
тупо поменял на рабочий
reset (108выв) - 0.035v - логический 0, по цепи 10 мкф на +5в и 10к на массу, больше ничего нет, есть место под мс но она не впаяна |
gavs
tsivil
флешь pm25lv010 выпаял -без нее не стартует
перешил (нормально читается,пишется,суммы залитого и слитого дампов совпадают) -- тоже самое меняет цвета
интересно, на какую матрицу можно плату со скалером подкинуть(кроме mw221с) |
