Samsung 940n сгорел полевик
  Список форумов » TFT-мониторы
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #1 От 05/11/2008 01:44 цитата
Samsung 940n посадилса полевик на 1 сек загораюца лампы и тухнут
(електро литы провелрил норм, трансформаторы на баласте по 1200 омнорм , 5в в порядке и 15В в порядке )
Полевик STU 407D чем можно заменить или есть доступный оналог ли какими подходящей зборкой полевиков подобрать можно ?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 05/11/2008 06:56 цитата
http://www.datasheetarchive.com/datasheets/Datasheet-024/DSA00417334.pdf
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 05/11/2008 09:54 цитата
Pashok3d, Врядли поможет . У этой линейки трансформаторы глючные .
KVD
Сообщение #4 От 05/11/2008 11:41 цитата
Pashok3d, почитай что написал andros и прозвони вторички транса. Если он сдвоеный то одной из обмоток скорее всего капец с витковым.
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #5 От 05/11/2008 23:37 цитата
KVD - трансфрматор некчиму тут я вить уже писал в торичка по 1200 ом первый и в торой ето робочое сопротивление етих трансах ! и ето *40n серия фаюульная одна итаже поломка уже 2 было 740n с згоревшыми полевиками и тоже самое по 1 сек зажыгали лампы (всему етому есибы был бы алюминевый родеатор большой площеди небыло бы проблем а так кусок жети тонкой)
С правонаписанием - полный ужас. B.B.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 06/11/2008 08:22 цитата
Pashok3d, Транс может звониться нормально , но при работе виткует ! Так что только заменой !
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #7 От 06/11/2008 17:54 цитата
да так оно и есть ! вылетело одно плечо вторички сопротивление есть а высокой нет но оставил на одном пличе поменял полевик улучил радеатор и выключил защиту , вернюю одну лампу подключили и одну нижнию и две отключены ! полет пока нормальный работает уже один день !
Strike
Strike
Сообщение #8 От 06/11/2008 18:18 цитата
Регулировака яркости работает нормально ( 0-100%)??
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #9 От 07/11/2008 09:03 цитата
да разницы почти неотлечыть
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 07/11/2008 10:10 цитата
Pashok3d, Да поменяй плату целиком , она на самце что то около 1000 рублей стоит.
намберван
Сообщение #11 От 04/06/2009 06:33 цитата
так и не понел чем менять полевик - или такой же нужон? по сцылке куда-то забрел... подшучивать, дразнить
пашок писал "...но оставил на одном пличе" тоже не понел - это как ? снизу и сверху от ламп приходит по два (ище и сдвоенных подмигивание шнурка - один розовый другой синий улыбка ..... дык чо ? взять скажем синие(рука не подымается писать голубой подмигивание а розовый и подавно - яж не блондинка подшучивать, дразнить ) - и воткнуть их на одно плечо транса или где подмигивание
пашок писал - и выключил защиту - тожеб ктоб подсказал - а то спалю мон голливудская улыбка
добавил - замена платы не планируется бо нету рёв в три ручья
намберван
Сообщение #12 От 04/06/2009 13:50 цитата
спасибо пашоку ... всесделал как у него.. полет нормальный подмигивание
bear2
Сообщение #13 От 05/06/2009 08:50 цитата
Люди,мож кто подскажет,в инвертере bn44-000123e,на трансе ВВ обмототки одна1.2ком,вторая 56ком это значит что 2-ой 100%хана?
TE
Сообщение #14 От 05/06/2009 09:51 цитата
Может не стоит открывать новые темы, а писать всем в одной о всех неисправностях. Разберется кто-нибудь потом в этом бардаке?
bear2, читать и строго соблюдать правила! Тему закрываю.
