Samsung 940n сгорел полевик | |
| Pashok3d 05/11/2008 01:44 |
Samsung 940n посадилса полевик на 1 сек загораюца лампы и тухнут
(електро литы провелрил норм, трансформаторы на баласте по 1200 омнорм , 5в в порядке и 15В в порядке ) Полевик STU 407D чем можно заменить или есть доступный оналог ли какими подходящей зборкой полевиков подобрать можно ? |
| Strike 05/11/2008 06:56 |
http://www.datasheetarchive.com/datasheets/Datasheet-024/DSA00417334.pdf |
| andros 05/11/2008 09:54 |
Pashok3d, Врядли поможет . У этой линейки трансформаторы глючные . |
| KVD 05/11/2008 11:41 |
Pashok3d, почитай что написал andros и прозвони вторички транса. Если он сдвоеный то одной из обмоток скорее всего капец с витковым. |
| Pashok3d 05/11/2008 23:37 |
KVD - трансфрматор некчиму тут я вить уже писал в торичка по 1200 ом первый и в торой ето робочое сопротивление етих трансах ! и ето *40n серия фаюульная одна итаже поломка уже 2 было 740n с згоревшыми полевиками и тоже самое по 1 сек зажыгали лампы (всему етому есибы был бы алюминевый родеатор большой площеди небыло бы проблем а так кусок жети тонкой)
С правонаписанием - полный ужас. B.B. |
| andros 06/11/2008 08:22 |
Pashok3d, Транс может звониться нормально , но при работе виткует ! Так что только заменой ! |
| Pashok3d 06/11/2008 17:54 |
да так оно и есть ! вылетело одно плечо вторички сопротивление есть а высокой нет но оставил на одном пличе поменял полевик улучил радеатор и выключил защиту , вернюю одну лампу подключили и одну нижнию и две отключены ! полет пока нормальный работает уже один день ! |
| Strike 06/11/2008 18:18 |
Регулировака яркости работает нормально ( 0-100%)?? |
| Pashok3d 07/11/2008 09:03 |
да разницы почти неотлечыть |
| andros 07/11/2008 10:10 |
Pashok3d, Да поменяй плату целиком , она на самце что то около 1000 рублей стоит. |
| намберван 04/06/2009 06:33 |
так и не понел чем менять полевик - или такой же нужон? по сцылке куда-то забрел...
пашок писал "...но оставил на одном пличе" тоже не понел - это как ? снизу и сверху от ламп приходит по два (ище и сдвоенных шнурка - один розовый другой синий ..... дык чо ? взять скажем синие(рука не подымается писать голубой а розовый и подавно - яж не блондинка ) - и воткнуть их на одно плечо транса или где
пашок писал - и выключил защиту - тожеб ктоб подсказал - а то спалю мон
добавил - замена платы не планируется бо нету ![]() |
| намберван 04/06/2009 13:50 |
спасибо пашоку ... всесделал как у него.. полет нормальный ![]() |
| bear2 05/06/2009 08:50 |
Люди,мож кто подскажет,в инвертере bn44-000123e,на трансе ВВ обмототки одна1.2ком,вторая 56ком это значит что 2-ой 100%хана? |
| TE 05/06/2009 09:51 |
Может не стоит открывать новые темы, а писать всем в одной о всех неисправностях. Разберется кто-нибудь потом в этом бардаке?
bear2, читать и строго соблюдать правила! Тему закрываю. |
