RX6
Друзья не пинайте сильно если что ..
помогите открыть монитор, на задней стенке нет ни винтика,
прямоугольненькое отверстие имеется с рисунком "замочек",
дефект время от времени изображение мельтешит (нет синхронгизации) но устраняется (пока) легким постукиванием верха рукой , на некоторое время....хочу устранить проблему (видимо непропай) .
TE
| Кроме защелок по периметру там есть и винты. Они находятся под полукруглыми крышками поворотного устройства. Эти две крышки на защелках. Снимать их надо аккуратно иначе можно поломать защелки. Выкрутить под ними винты, после чего по периметру легко откроется. Значек возле дырки неизвестно для чего нарисовали. |
RX6
| да действительн разобрал , как Вы сказали ....а дырка видимо для отпугивания неопытных .. |
bes
| RX6 писал: | | прямоугольненькое отверстие имеется с рисунком "замочек" |
отверстие имеется для того, чтобы монитор не стибрили. Специальный замочек вставляется и привязывается к чему либо. |
RX6
во на как .. понятно ..
хотелось теперь по неисправности услышать что нить ..
хотя вероятно где то непропай ща смотреть надо .. |
Marko2007
ACER AL1716
din12345
RX6, ты хоть померял бы чтоли хоть что нибудь...
Ну хотя бы наличие и соответсвие напряжений на платах.
А еще очень помогает размещение фото внутренностей монитора и проявления неисправности.
Кстати,разновидностей ACER 1716 я в свое время насчитал 12 |
TE
| Господа, полтора года прошло. |
din12345
утро...
торможу... |
tolk
| а "дырка" под замок кинсингтона, то есть чтоб пристегнуть моник к водопроводной трубе.. :-) |
TE
| tolk, флудить можно в разделе свободное общение, здесь не надо. |
Leg@n
У меня кстати есть этот монитор, может нужны запчасти? Он полностью рабочий, но разбит экран.
Так что начинка вся в целостности и сохранности.
аська 395-391-536 |
