JC
На вышеуказанном устройстве сгорело одно плечё транса. за неимением зап части этой стал искать замену. путём измерений и консультаций подобран вместо TMS92920CT -> QGAH02113 немного различаются сопротивления вторичек у них. всё остальное вроде как в норме Но мон так и не светит.
ВОПРОС:
Может кто нить знает как защиту отключить на данной плате? Найти её на схеме не могу.
плата pwi1904sj rev 1.3
oz9939gn, stu407dh, tms92920ct |
TE
| JC писал: | | Может кто нить знает как защиту отключить на данной плате? Найти её на схеме не могу. |
Какой плате? Хоть бы написал на чем инвертор собран.
Прежде чем пытаться отключать защиту необходимо посмотреть осциллографом в каком режиме работает ШИМ, иначе отключение защиты приведет к выходу из строя транзисторов.
А что проблема купить оригинальный трансформатор? |
JC
проблема.
TE
| В разделе Торговый зал несколько человек им торгуют. |
JC
| Решил проблему установкой нового транса |
Transformator
QGAH02113 и TMS92920CT
несовместимы между собой.
у QGAH02113 большее выходное напряжение чем у TMS92920CT
поэтому и в защиту монитор уходил. |
JC
| Transformator, спасибо за информацию. |
