Samsung SyncMaster 933NW проблемма с подсветкой (решено) | |||
| JC 29/06/2011 17:10 |
На вышеуказанном устройстве сгорело одно плечё транса. за неимением зап части этой стал искать замену. путём измерений и консультаций подобран вместо TMS92920CT -> QGAH02113 немного различаются сопротивления вторичек у них. всё остальное вроде как в норме Но мон так и не светит.
ВОПРОС: Может кто нить знает как защиту отключить на данной плате? Найти её на схеме не могу. плата pwi1904sj rev 1.3 oz9939gn, stu407dh, tms92920ct |
| TE 29/06/2011 17:59 |
Какой плате? Хоть бы написал на чем инвертор собран. Прежде чем пытаться отключать защиту необходимо посмотреть осциллографом в каком режиме работает ШИМ, иначе отключение защиты приведет к выходу из строя транзисторов. А что проблема купить оригинальный трансформатор? |
| JC 29/06/2011 18:31 |
проблема.
| TE 29/06/2011 19:10 |
В разделе Торговый зал несколько человек им торгуют. |
| JC 30/06/2011 17:36 |
Решил проблему установкой нового транса |
| Transformator 01/07/2011 22:18 |
QGAH02113 и TMS92920CT
несовместимы между собой. у QGAH02113 большее выходное напряжение чем у TMS92920CT поэтому и в защиту монитор уходил. |
| JC 04/07/2011 14:16 |
Transformator, спасибо за информацию. |
