Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с проблемой. Имею следующий монитор:
LS20CMZKFV/EN
Процессор на плате управления MagicColor SE758MH-LF
Наклейка
m-CM20Z0CAA
-1000.1[7657]
2009/02/27
Начало эпизодически пропадать изображение на 1 секунду при подключенном DVI, при чём при подключении по D-sub этот дефект не проявлялся. А потом вход DVI совсем перестал реагировать на кабель. Напяржение с платы инвертора в норме - 5.1, 14.5, 3.3. На плате управления с линейных стабилизаторов тоже в норме 3.3, 1.8. Защитные элементы по DVI не пробиты. Грешу на содержимое микросхемы памяти 24c02(A21SC) по DVI. Если у кого-то есть дамп этой микросхемы - поделитесь пожалуйста.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
