Samsung 2033SW. Проблема с DVI
Schweik
27/04/2013 17:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с проблемой. Имею следующий монитор:
LS20CMZKFV/EN
Процессор на плате управления MagicColor SE758MH-LF
Наклейка
m-CM20Z0CAA
-1000.1[7657]
2009/02/27
Начало эпизодически пропадать изображение на 1 секунду при подключенном DVI, при чём при подключении по D-sub этот дефект не проявлялся. А потом вход DVI совсем перестал реагировать на кабель. Напяржение с платы инвертора в норме - 5.1, 14.5, 3.3. На плате управления с линейных стабилизаторов тоже в норме 3.3, 1.8. Защитные элементы по DVI не пробиты. Грешу на содержимое микросхемы памяти 24c02(A21SC) по DVI. Если у кого-то есть дамп этой микросхемы - поделитесь пожалуйста.
P.S. Кабель DVI менял
Schweik
28/04/2013 11:24
Или с какого монитора соседнего по модели можно этот дамп снять?
INTREPID
29/04/2013 08:49
Schweik, прочти этой програмкой и выложи сюда свой дамп.Программа здесь: http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Schweik
29/04/2013 13:17
Сделано.
ftp://schweik.dlinkddns.com/AiDisk_a1/RW/2033SW_24c02.bin
Schweik
16/05/2013 00:48
Всё решилось заменой SE758MH-LF, дамп в 24c02 оказался рабочий. Спасибо.
