монитор PHILIPS 220E1SB/62 проблема счёрным цветом.
  Список форумов » TFT-мониторы
loit
Сообщение #1 От 02/05/2012 10:23 цитата
PHILIPS 220E1SB/62 проц NT68667UFG,флеш Pm025LV010, C2416.Чёрный цвет воспроизводится как тёмнозелёный.Возможно ли отрегулировать через сервис и изменением какого параметра?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 02/05/2012 11:07 цитата
Попробуй подкинуть чистую 24c16.
loit
Сообщение #3 От 02/05/2012 13:40 цитата
Ничего не изменило.
gavs
Сообщение #4 От 02/05/2012 15:25 цитата
Изучайте: http://archive.espec.ws/section678/file26667.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 02/05/2012 15:45 цитата
Шлейф lvds. Трогал? смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 02/05/2012 16:42 цитата
О_о точно. Есть такая хрень. смех
Или трогал, или окислился.
loit
Сообщение #7 От 02/05/2012 18:32 цитата
шлейф просмотрел,контакты чистые,блестящие,звонятся без обрывов.Мануал есть,на какой раздел обратить внимание?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 02/05/2012 18:36 цитата
Morelock, Молчит,значить грешен голливудская улыбка
Опередил.
INTREPID
Сообщение #9 От 02/05/2012 18:37 цитата
loit, фото дефекта ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 02/05/2012 19:34 цитата
Если дефект выглядит как чёрный фон с вкраплениями зелёного - то это скорее дета по лвдс глюк. Что там с разъёмом на плате матрицы? Не было ли никаких попаданий жуков?
loit
Сообщение #11 От 02/05/2012 21:48 цитата
фото выложу завтра.думаю дело не в шлейфе,изображение без снега,без негативных участков и полос.Подобное часто встречается в 19-дюймовых LG 16:9 только синего цвета,владельцы не жаловались и в проблему не зарывался,а теперь пришлось .
INTREPID
Сообщение #12 От 03/05/2012 08:28 цитата
loit,этот монитор имеет 2 входа: аналоговый 15 pin VGA и цифровой DVI .Озвученная тобой проблема по обеим входам проявляется? И прочти выложи сюда EDID по обеим входам, удобнее всего програмкой MonInfo. Взять можно её здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic151189.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 03/05/2012 09:24 цитата
Ещё интересно как это выглядит, когда светится табличка - нет сигнала.
loit
Сообщение #14 От 03/05/2012 10:51 цитата
Картинка при отсутствии сигнала.Наблюдается по обоим входам.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 03/05/2012 10:56 цитата
Ну значит надо смотреть плату матрицы. Все ли там напряжения в порядке?
INTREPID
Сообщение #16 От 03/05/2012 14:31 цитата
loit, попробуй так
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 03/05/2012 15:08 цитата
loit писал:
Эта фраза как раз и сбила многих с толку. Ибо на картинке никакого тёмно-зелёного цвета нет, а есть просто зелёный фон.
loit
Сообщение #18 От 03/05/2012 19:10 цитата
Пробую сменить прошивку флеш,Willem не читает, почему то,Pm25LV010.
alkiton
Сообщение #19 От 24/01/2013 10:35 цитата
Модеры перекинул имою созданую тему в "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ". Какие правила я нарушил, не совсем понял, но вот может быть только из-за похожей темы...
Поэтому я переписку решил поместить сюда.
alkiton,
Купил монитор Philips 220E1S/62 2 года назад и изначально он работал некорректно, а точнее, пропадало изображение, после включения-выключения POWER изображение появлялось. Сейчас он постоянно так работает.
Мне нужна прошивка на данную модель, может кто может подсказать где ее найти или может подойдет прошивка с какого-нить другова мона?
Спасибо
водник1953, А,с чего Вы решили,что прошивка виновата?
alkiton,
умные люди сказали, что нужна прошивка.
Я, поменял програмный код на одной из микросхем памяти, сейчас глюк при включении монитора устраняется при выключении и включении кнопки питания.
philips 220e1 model no mwe1220t id 220e1sb/62
PHILIPS 220E1SB/62,шасси MERIDIAN1,проц NT68667UFG,флешPm25LV010,eeprom 24C16,матрица M216H1-L01
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #20 От 24/01/2013 11:02 цитата
alkiton, потому что: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Создание темы.
В оглавлении указать марку монитора так, как она указана на самом мониторе, например, Samsung 710N и кратко суть проблемы.
Запрещается писать типа Гнусмас и тому подобное, а вместо сути проблемы типа помогите, непонятки и т.д. или ничего не писать.
В теме сообщить код модели монитора, указан сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS.
Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
