монитор PHILIPS 220E1SB/62 проблема счёрным цветом. | |||
| loit 02/05/2012 10:23 |
PHILIPS 220E1SB/62 проц NT68667UFG,флеш Pm025LV010, C2416.Чёрный цвет воспроизводится как тёмнозелёный.Возможно ли отрегулировать через сервис и изменением какого параметра? |
| Morlock 02/05/2012 11:07 |
Попробуй подкинуть чистую 24c16. |
| loit 02/05/2012 13:40 |
Ничего не изменило. |
| gavs 02/05/2012 15:25 |
Изучайте: http://archive.espec.ws/section678/file26667.html |
| Бакум 02/05/2012 15:45 |
Шлейф lvds. Трогал? ![]() |
| Morlock 02/05/2012 16:42 |
О_о точно. Есть такая хрень.
Или трогал, или окислился. |
| loit 02/05/2012 18:32 |
шлейф просмотрел,контакты чистые,блестящие,звонятся без обрывов.Мануал есть,на какой раздел обратить внимание? |
| Бакум 02/05/2012 18:36 |
Morelock, Молчит,значить грешен
Опередил. |
| INTREPID 02/05/2012 18:37 |
loit, фото дефекта ? |
| Morlock 02/05/2012 19:34 |
Если дефект выглядит как чёрный фон с вкраплениями зелёного - то это скорее дета по лвдс глюк. Что там с разъёмом на плате матрицы? Не было ли никаких попаданий жуков? |
| loit 02/05/2012 21:48 |
фото выложу завтра.думаю дело не в шлейфе,изображение без снега,без негативных участков и полос.Подобное часто встречается в 19-дюймовых LG 16:9 только синего цвета,владельцы не жаловались и в проблему не зарывался,а теперь пришлось . |
| INTREPID 03/05/2012 08:28 |
loit,этот монитор имеет 2 входа: аналоговый 15 pin VGA и цифровой DVI .Озвученная тобой проблема по обеим входам проявляется? И прочти выложи сюда EDID по обеим входам, удобнее всего програмкой MonInfo. Взять можно её здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic151189.html |
| Morlock 03/05/2012 09:24 |
Ещё интересно как это выглядит, когда светится табличка - нет сигнала. |
| loit 03/05/2012 10:51 |
Картинка при отсутствии сигнала.Наблюдается по обоим входам. |
| Morlock 03/05/2012 10:56 |
Ну значит надо смотреть плату матрицы. Все ли там напряжения в порядке? |
| INTREPID 03/05/2012 14:31 |
loit, попробуй так |
| Morlock 03/05/2012 15:08 |
Эта фраза как раз и сбила многих с толку. Ибо на картинке никакого тёмно-зелёного цвета нет, а есть просто зелёный фон. |
| loit 03/05/2012 19:10 |
Пробую сменить прошивку флеш,Willem не читает, почему то,Pm25LV010. |
| alkiton 24/01/2013 10:35 |
Модеры перекинул имою созданую тему в "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ". Какие правила я нарушил, не совсем понял, но вот может быть только из-за похожей темы...
Поэтому я переписку решил поместить сюда. alkiton, Купил монитор Philips 220E1S/62 2 года назад и изначально он работал некорректно, а точнее, пропадало изображение, после включения-выключения POWER изображение появлялось. Сейчас он постоянно так работает. Мне нужна прошивка на данную модель, может кто может подсказать где ее найти или может подойдет прошивка с какого-нить другова мона? Спасибо водник1953, А,с чего Вы решили,что прошивка виновата? alkiton, умные люди сказали, что нужна прошивка. Я, поменял програмный код на одной из микросхем памяти, сейчас глюк при включении монитора устраняется при выключении и включении кнопки питания. philips 220e1 model no mwe1220t id 220e1sb/62 PHILIPS 220E1SB/62,шасси MERIDIAN1,проц NT68667UFG,флешPm25LV010,eeprom 24C16,матрица M216H1-L01 |
| Vitaliy_mad 24/01/2013 11:02 |
alkiton, потому что: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
| TE 24/01/2013 11:14 |
alkiton, для запроса прошивок есть специальный раздел. В этом разделе я оставляю темы с просьбой помощи прошивкой, только те, где авторы описывают результаты диагностики, а помощью которой они сделали вывод о необходимости перепрошивки. Ваше объяснение - "умные люди сказали" не представляет особой ценности для раздела с технической точки зрения.
Ознакомтесь с правилами раздела Прошивки и создайте в нём новую тему. Могу перевести Вашу тему в раздел Прошивки, при условии если отредактируете её. |
| alkiton 24/01/2013 11:27 |
я все указал так как надо, собственно и попросил прошивку, зачем мнен например питание мерить на деталях, мон работает, просто прошивка корявая изначально была. |
