Монитор Belinea (10 18 10) по пару сек. пропадает изображени
  Список форумов » TFT-мониторы
Саша Г.Б.
Сообщение #1 от 13/10/2011 19:51 цитата
Что -то глючит.Вкл монитор появляется картинка и пропадает.Переключ. сигнал снова появляется и пропадает.Тоже самое если выкл. и снова вкл.Экран становится тёмным. ПРочитал по ним всё,что было.Нет такого случая.Вопрос такой с чего начать.Разобрать разобрал всё чистенько.Не подгоревшее.Монитор понравился.Хочу оставить себе. Но в рабочем состоянии.При раскрутке надо немного подумать не спешить.Защёлки пласстмасовые отщёлкнуть.Они будут видны когда захотите разобрать. Главное не спешить.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 13/10/2011 20:11 цитата
лампы прверь.
Саша Г.Б.
Сообщение #3 от 13/10/2011 20:27 цитата
попобую .Правда до них докопаться ОХ!!! Спасибо.
Саша Г.Б.
Сообщение #4 от 14/10/2011 19:23 цитата
Короче сегодня уже в разобранном (кто то советовал)пошевелил провода все особенно на лампы как советовал "южный".Они как бы прилипли к шасси.Собрал -вкл.Пропало снова но уже через 10сек.Но потом нормально не проопадает. Видимо выжигал старую память на отключение. Изображение отличное.Правда после филипса рамка на ней широкая.Попробую сделать золотую раму (окантовку). Будет как картина только на столе. Пока вопрос снят .Работает.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 15/10/2011 02:11 цитата
Кто нибудь что то понял???
Shaita
Сообщение #6 от 15/10/2011 02:43 цитата
Питница...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 15/10/2011 02:44 цитата
Точно!!!! Пьем пиво
Саша Г.Б.
Сообщение #8 от 15/10/2011 19:45 цитата
видимо провода на лампы пробивали и срабатывала защита.Что тут не поняттного.Отключался.Привёл провода в порядок стало работать.Тьху ,тьху ,что-бы и дальше так было.Всем спасибо. По поводу рамки так это просто дизайн.монитор будет как картина. Имеет встороенные колонки и микрофон.
Саша Г.Б.
Сообщение #9 от 17/10/2011 08:52 цитата
всё вернулось на круга свои.Снова по пару секундах пропадает изображение и экран не светится.Тёмный.Сейчас и в подсветке не могу картинки видеть.Но переключаешь сигнал с компа и снова его подаёшь нормально показывает на пару секунд.Или выключаешь монитор и снова сетью включаю.Картинка на пару секунд появляется.Разбираю по новой.
TE
Сообщение #10 от 17/10/2011 09:23 цитата
Саша Г.Б., был совет проверить лампы, так надо значит проверять, а не придумывать для себя отмазку типа провода где-то прошивают.
Саша Г.Б.
Сообщение #11 от 17/10/2011 18:16 цитата
Завтра буду разбирать и проверять их.Спасибо! А так хорошо заработало.
